土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理气浮法与沉淀法怎样选择?
污水处理气浮法与沉淀法怎样选择?
发布于:2017-08-11 10:16:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中,什么是气浮,什么是沉淀?下面给大家介绍下这两种技术原理及如何选择。
气浮法:在水中形成高度分散的微小气泡,粘附水中疏水基的固体或液体颗粒,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒粘附气泡后,形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面,形成浮渣层被刮除,从而实现固液或者液液分离的过程。
产品介绍:一元化气浮设备,溶气释放器
一元化气浮设备设备主要是将气池池、溶气罐、溶气水泵、加药搅拌机和空压机或射流器,释放器有机地组合一体。这样的集成,占地面积小,操作方便,且不需做基础,也可缩短安装时间,减少工作量。一元化气浮设备主要起固液分离作用(同时可以降低COD、BOD、色度等)。一元化气浮设备主要利用溶气系统产生的溶气释放器水中的微气泡,与水中的悬浮物絮体粘合在一起,悬浮物随微气泡一起上升至水面,形成浮渣,使水中的悬浮絮体得到去除,该设备用户单位只要接上调节好PH值的污水到进出等管口,一经调试好后,正常运行,不需专人管理,运行基本达到自动化无人管理状态。
沉淀法:在重力作用下将悬浮颗粒从水中沉降分离的工艺,是去除悬浮物质的主要方法。
产品介绍:斜管填料,蜂窝斜管,斜板
斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。
在污水处理工艺中,选择气浮还是沉淀呢?由以下五点相对比,但最重要还是根据实质的水质情况选择。
1、废水混凝后形成的絮体往往不是统一的大小和密度,沉淀法虽然可以轻松将大部分比重较重的絮体轻松去除,但是对于细小的颗粒物质往往无能为力,所以很多沉淀池运行后在上部会漂浮一些细小絮体或浮渣;但是咱们气浮就不一样啦,通过微小气泡可以将所有能顶的动的颗粒统统给顶上去,所以处理效果一般都比沉淀法好。
2、总的来说气浮法所用药剂比沉淀法要少,虽然药剂的投加方法基本相同,但是气浮法对混凝效果的依赖没有沉淀法那么强;如果混凝效果不佳沉淀池的效果往往会大打折扣,而气浮相对好很多,即使混凝过程中没有形成较大的矾花依旧可以达到不错的处理效果。
3、气浮池的表面负荷大,水流在气浮中的停留时间短,一般不超过30min,池深也只需要2m左右,而沉淀池一般占地大且要有一定深度;气浮的占地面积只有沉淀池的一半甚至更少,所以如果论总的建设成本沉淀池并不比气浮便宜。
4、气浮如果调试的好,其浮渣相较沉淀池含水率较低,而且气浮出渣是从上表面,比沉淀池底部排泥方便且更干净。
5、和沉淀池相比,气浮池除了具有去除悬浮物的作用以外,还可以起到预曝气作用,出水和浮渣中都含有一定量的氧,相对而言泥渣不易腐败变质。
全部回复(3 )
  • zjwzj0627-
    zjwzj0627- 沙发
    理论知识,学习学习,值得收藏。
    2020-04-08 16:51:08
  • 有心加用心
    理论知识分析的不错哦
    2017-08-12 08:32:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
CASS工艺和猪场废水处理
有没有做过CASS工艺的朋友?国内有在猪场废水中的运用案例吗?我见过的、处理达到一级A的猪场废水处理工艺用的是AO工艺。
