土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅谈园林中树木整形修剪
浅谈园林中树木整形修剪
发布于:2017-08-10 16:58:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
城市园林植物的整形修剪作用重大,不仅要展现园林植物优美的观赏效果,美化城市环境;还要通过对不同修剪方式的合理运用,起到调控树势、促进生长、提高植物抗逆性的作用。
城区绿地修剪要体现层次感
城区绿化主要以街边绿化为主,在寸土寸金的都市里,绿化带也被压缩得比较狭窄,为提高绿化景观效果,突出绿化层次尤为重要。因此,在绿化修剪时要最大限度地彰显绿化的整体层次感。修剪时可按照由近至远的方向逐渐提高植被高度,第1层草坪,高度控制在6至8厘米,第2层地被或绿篱控制高度为60厘米,第3层灌木高度为1至1.5米,第4次灌木高度为1.5至1.8米,第4层以后树木自然生长。没有达到控制高度的苗木,以恢复性养护为主。
受绿化面积的限制,绿化带可能没有这么多层次,修剪时应遵循以下原则:个体植株的大小、形态必须符合绿地整体景观和生态的要求;少进行人为修饰,多采取树体清洁、树冠修整等技术措施,充分体现园林植物的自然形态;进行修剪整形等养护作业时,应按照具体植物在绿地中的功能、景观和空间作用区别进行。
修剪主要是疏枝和短截
对园林植物特别是行道树的修剪整形要因树而异,遵循“幼树轻剪、老树重剪、强树轻剪,弱树重剪”的基本方法,合理利用疏枝和短截两种修剪方法,既要通过短截来促进新枝生长,迅速扩大树冠;还要通过疏枝来改善通风透光条件,提高枝条的充实度和避免各类架空电线等。
疏剪
疏剪就是将不合乎造型需要的枝条从基部剪除。通过剪除不需要的枝条,一可达到造型的目的;二可保证良好地通风透光,营养集中供应保留的枝条,使植株旺盛、花繁果硕。疏剪前要很好观察,尤其是初学者,切不可轻易下剪,因为疏剪不当就难以弥补。疏剪时,剪除病虫害严重的枝条外,下列枝条也应剪除:
平行枝:即上下距离相近而向同一方向平行生长的枝条,根据造型需要,可保留一枝,剪除一枝。
叠生枝:即从树干上同一部位重叠生长的枝条,如长出两根枝条,应剪掉一根。
反向枝:即主枝上长出的反向枝条,在一般情况下应予剪掉。
对生枝:即在树干或主枝同一高度上左右对称长出的两根枝条,应剪除一根。在同一枝干上有两根以上对生枝如需剪除时,应先左、后右,再左、再右,以此类推交叉剪除,不可只剪一边。
直立枝:即在主干上生长的直立向上的枝条,应从枝条的基部剪除。
轮生枝:即在树干或主枝同一部位朝不同方向呈辐射状生长的枝条,一般在3枝以上的称轮生枝。根据造型的需要,轮生枝一般留长、短各一枝,或只留一枝,其余枝条都予以剪除。
丫杈枝:即由主枝分为两股的“丫”状枝,应剪除一枝。
交叉枝:即两枝相交叉,应剪除一枝。
下垂枝:即在主枝上向下垂直生长的枝条,应从基部剪除。
徒长枝:即长势强壮、节间较长的枝条,应剪短或疏剪。
短剪
短剪就是根据造型需要,把枝条剪除一部分,保留一部分,以刺激保留枝条萌芽形成侧枝。短剪也是造型和维护树形的重要措施,它能使较高的树木变矮,保持树木较低矮的形态,让枝干相对较粗,从而使树木更显苍劲雄奇。
园林树木的整形修剪,因树种不同,修剪目的不同和修剪性质的不同,各有相适宜的修剪季节。因此,要根据具体要求选择适宜季节修剪。才能达到目的。一般说来,落叶树木自晚秋至早春,即在树木休眠期的任何时间均可进行修剪。但从伤口愈合快慢速度考虑,则以早春树液开始流动,生育机能即将开始时进行修剪,伤口愈合最快。因此园林树木修剪的时期与作业内容分为以下两点:
(一)冬季修剪
1、作业内容
冬季修剪又称休眠期修剪。自求及树木落叶至春季萌芽前,凡是修剪量大的乔灌木整形、截干、缩剪更新都应在冬季休眠期进行。
2、作业顺序安排
冬季修剪可安排先修剪耐寒树,后修建一般耐寒树,最后进入2月底3月上旬再修剪耐寒性稍差的树种,如月季、紫薇、紫荆等因为过冬后它们会抽条,修剪时抽到那个部位剪到哪。南方阔叶常绿树的修建应安排在早春萌芽前进行。
3、对伤流的技术处理
对伤流特别严重的树种,如葡萄、复叶槭、胡桃、悬铃木、元宝枫、枫杨等,一是尽可能不修或小枝轻度短截,二是掌握修剪时机。伤流严重的树种修剪应避开根系吸水、根压较大,而枝条(芽)还在休眠时,忌讳晚秋和冬季修剪,掌握在根系开始活动且发芽后再行修剪 ,此间伤口愈合较快。
(二)夏季修剪
夏季修剪又称生长期修剪。睚树木叶芽萌动至当年停止生长前(4—9月)。夏季修剪主要内容和目的是调整主枝方位,疏删过密枝条,摘心、剪除蘖芽等,在生长期调整权势可减少养分损失,提前育好树形。其作业内容包括:
1.新植国槐、白蜡等乔木的去蘖、留定主枝修剪。
2.花灌木的糼树的扩大树冠、去梢或摘心的修剪
3.上一年夏秋形成花芽的早春开花类灌木的花后修剪
4.当年多次形成花芽的花灌木的选壮芽及去殘花的修剪
5.绿篱和造型苗木的整形修剪
6.嫁接园艺品种苗的去砧修剪等
7.观叶、观干花灌木的扩大树冠的修剪。主要是去梢,在生长季促发新枝。如红叶石楠、金叶女贞、红瑞木等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
把花花草草种进蛋壳,美翻了!
 我们每天可能都会吃完鸡蛋   把蛋壳儿随手一丢   殊不知,蛋壳儿这么一打扮   也是美翻了天   蛋壳儿搭配   萌萌哒多肉   好像也变的更可爱了   也可以把蛋壳儿悬挂起来   再搭配枯树枝   小小的花瓣垂下来   也别具情调呢   苔藓可以保持湿润   把蛋壳儿放在苔藓上   仿佛是把蛋壳儿种在了草地上
