土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防安全技术综合能力之消防安全评估方法与技术
发布于:2017-08-10 15:14:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据评估对象的不同,火灾风险评估可分为以下四类:
1、以某个区域为研究对象,评估城市或某个区域的火灾风险,建立该区域的火灾分布,为城市配置合理的公共消防力量、为指挥者确定灭火救援出动方案提供基础,进而为城市和区域的综合消防安全管理提供决策支持。
2、以单体建筑物为研究对象,评估建筑物内部的生命和财产风险,为建筑物的消防设计提供依据。
3、以企业为研究对象,通过定性分析和定量计算,预测火灾、爆炸等事故发生的可能性,使建设方、使用方和消防管理部门能够较为准确地认识其消防安全风险,进而有针对性的提出消防对策,降低火灾风险,保护人身和财产安全。
4、以大型公共活动为对象,针对建筑本身、临时活动场所、活动项目等可能存在的火灾风险进行分析,通过合适的方法和手段将火灾危害降低到可接受的水平。
区域消防安全评估方法与技术要求
第一部分为大家介绍区域消防安全评估方法与技术要求。
首先评估原则有三:
1、系统性原则。
2、实用性原则。
3、可操作性原则。
其次评估流程包括:信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-确定评估结论-风险控制。其中:风险识别分为客观因素、人为因素,客观因素又分为气象因素引起火灾、电气引起火灾和易燃易爆物品引起火灾。人为因素分为用火不慎、不安全吸烟和人为纵火引起的火灾。
需要注意的是:
消防站建设应满足“普通消防站不宜大于7Km2;设在近郊区的普通消防站不应大于15Km2。”也可针对城市的火灾风险,通过评估方法确定消防站辖区面积。
建筑火灾风险分析方法与评估要求
第二部分为大家介绍的是建筑火灾风险分析方法与评估要求。
首先是评估目的:
按照建筑消防安全管理工作方式的不同,又可分为一般目的和特定目的。
所谓一般目的的评估是指建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑消防安全程度的需要,采取建筑火灾风险评估方法,更为精细地管理建筑消防安全问题。
主要包括两点:
1、查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源,以及可能发生火灾事故的严重程度,并确定各风险因素的火灾风险等级。
2、根据不同风险因素的风险等级,结合自身经济和运营等的承受能力,提出针对性的消防安全对策与措施,为建筑的所有者、使用者提供参考依据,最大限度地消除和降低各项火灾风险。
所谓特定目的的评估是指建筑的所有者、使用者根据消防法规的要求,必须进行的建筑火灾风险评估。特定评估时,消防部门通常会提出一系列要求,有时也会制定参照的方法和标准。
除了包含一般目的的评估内容外,对所有者、使用者的经济和运营承受能力的判定需要与消防主管部门进行协商。对于存在高风险的建筑,消防主管部门有时可以根据情况采取停产、停业、停止运营等强制措施。
评估的内容分为以下四点:
1、分析建筑内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系。
2、对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统。
3、对建筑的火灾风险做出客观公正的评估结论。
4、提出合理可行的消防安全对策及规划建议。
评估流程为:
信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-风险等级判断-风险控制措施。
消防性能化设计的适应范围
第三部分介绍的是消防性能化设计的适应范围。
以下情况不应采用性能化设计评估方法:
1、国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的。
2、国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑。
3、居住建筑。
4、医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所。
5、室内净高小于8.0m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库。
6、甲、乙类厂房、甲、乙类仓库,可燃液体、气体储存设施及其他易燃易爆工程或场所。
建筑消防性能化设计的基本程序与步骤
第四部分介绍的是建筑消防性能化设计的基本程序与设计步骤。
首先来看六项基本程序:
1、确定建筑的使用功能、用途和建筑设计的适用标准。
2、确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题。
3、确定建筑的消防安全总体目标。
4、进行消防性能化防火试设计和评估验证。
5、修改、完善设计,并进一步评估验证,确定性能是否满足既定的消防安全目标。
6、编制设计说明与分析报告,提交审查与批准。
其次来看设计步骤:
1、确定性能化设计的内容和范围。
2、确定总体目标、功能要求和性能判据。
3、开展火灾危险源识别。
4、制定试设计方案。
5、设定火灾场景和疏散场景。
6、选择工程方法。
7、评估试设计方案。
8、确定最终设计方案。
9、完成报告,编写性能化设计评估报告。
全部回复(3 )
  • co1512704473119
    重大活动火灾风险评估,生产企业火灾风险评估,社会单位火灾风险评估,建筑火灾风险评估,城市消防装备性能评估,城市区域火灾风险评估。
    如有疑问,可咨询:18825065676(微信)
    2017-12-08 11:46:08
  • 金——
    金—— 板凳
    路过学习下
    2017-11-15 16:18:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
都在这里,消放备考路上案例分析解题思路
筑防火案例分析解题思路 对于厂房、仓库等工业建筑防火案例,在理解题目中情景描述之后,主要以厂房仓库生产或储存物品的种类数量、厂房仓库的火灾危险性分类(甲、乙、丙、丁、戊类)、耐火等级为依据,从建筑物层数、防火分区的最大允许面积,厂房仓库内设置内办公室(休息室)的要求、中间仓库布置的要求、防火间距、消防车道的布置、构造防火(防火门、墙体、楼板等的耐火极限)、安全疏散设施(安全出口、楼梯间、疏散走道的形式、位置、宽度、距离
