土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修前一定要考虑的问题
装修前一定要考虑的问题
发布于:2017-08-10 14:56:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们在装修的时候一定要提前想好装修时应该注意到的问题,这对我们至关重要,因为我们谁也不想在装修完成以后因为这些问题再去修改一次,北京老房装修专家带大家看一下这些装修时应该注意到的一些问题。
一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
四、厕浴间防水 防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水 防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
五、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
七、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
八、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
以上是北京老房装修专家给大家介绍的装修前需要考虑的问题,大家在装修前一定要在装修前了解这些,装修的时候尽做好细节,才能做出完美的家装!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
90平米房子客厅装修四点注意事项
90平米房子客厅装修是室内装修很重要的一个装修,可是对于装修小白来说,并不知道客厅装修有哪些注意事项,比较容易忽略许多问题。今日给大家普及一下90平米房子客厅装修四点注意事项。第一点:在客厅装修过程中,多数住户都选择铺设地板砖,由于现在市场上的地板砖价格差距大,动辄上千,价格低的也只需要每块几块钱。很多住户认为地板砖不需要太好或者为了节省装修经费而选择低廉的地板砖,其实地板砖在生活中需要长时间使用,必须具备耐磨、防滑等性能,低廉的地板砖没有这些性能,在使用过程中会由于不防滑、易磨损等导致家人滑倒等意外伤害。所以在选择客厅地板砖的时候一定不能够贪图价格上的低廉而选择劣质地板砖。
