土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥脱水板框厢式压滤机是如何工作的?
污泥脱水板框厢式压滤机是如何工作的?
发布于:2017-08-10 14:56:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
板框厢式压滤机是一种由滤框组成的滤室,在压力作用下,利用过滤介质把固体与液体分开的设备。广泛用于化工、石油、冶金、制药,食品及环保等行业的污泥脱水处理、污水固液分离工序。
绿烨环保板框厢式压滤机采用增强聚丙烯滤板、滤框采用专利技术模压而成,强度高,重量轻,耐腐蚀,耐酸碱,无毒无味,其设计合理,结构简单,性能可靠,使用方便,维修容易。它分别有390、520、870、1000、1250、1500六个系列,过滤面积有4-300㎡。它分有明流可洗、明流不可洗、暗流可洗、暗流不可洗四种;按压紧方式分为手动压紧、机械压紧和液压压紧三种。
而框厢式压滤机在污泥脱水工作中可分为四步:
1、污泥调理:
污泥调理工艺是将浓缩池中的浓缩污泥抽到污泥调理搅拌槽中,加入足量的助滤剂搅拌均匀后,再注入污泥调理专用1-2#添加剂对污泥进行改性调理,破坏污泥的内部胶体结构,达到泥水完全分离的目的。
2、过滤:
污泥进料泵将搅拌调理后的污泥打进过滤机的滤腔内进行过滤,污泥在进料泵的压力下进行初步过滤脱水处理,释放出间隙水。
3、压榨:
在污泥泵进泥压力达到设定压力值后,污泥泵自动停机,进泥阀自动关闭,压榨机的液压系统自动启动,对进入滤腔的污泥进行二次压榨,压力高达50~110kg/cm2,滤室自动调节压缩,使滤饼在高压力压榨下将过滤饼中的大部分水挤出。
4、卸料冲洗:
采用具有自主知识产权专利技术,自动气动鼓气卸料,同时形成气压拉伸滤布,放大孔径促使微小颗粒彻底反复冲洗,造就永不堵塞滤布,透水性每时每刻达到最佳过滤状态,大大提高了滤布使用寿命。
广州市绿烨环保设备有限公司
全部回复(4 )
  • co1495501206992
    河道清淤的淤泥脱水能用不啊
    2017-09-12 16:44:12
  • santyu
    santyu 板凳
    价格倒是还行
    2017-08-10 15:57:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品污水处理工艺介绍
食品种类繁多,原料来源广泛,食品工业废水具有悬浮物、油脂含量高,重金属离子多,COD和BOD数值大,磷化合物含量高,某些情况下水温也较高等特点。 目前,食品污水处理方法有:物理法、化学法、生物法。其中物理处理法有筛滤、撇除、调节、沉淀、气浮、离心分离、过滤、微滤等。前五种工艺多用于预处理或一级处理,后三种主要用于深度处理。 1、筛滤。筛滤是预处理中使用最广泛的一种方法。主要作用是从废水中分离出较粗的分散性悬浮固体物。所用的设备有格栅和格筛。格栅拦截较粗的悬浮固体,其作用是保护水泵和后续处理设备。
