土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 全冠移植大树技术
全冠移植大树技术
发布于:2017-08-09 17:13:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
几乎所有的甲方都希望种上去的树能保留全冠全叶,不修剪,施工完就能呈现良好的效果。可在实际施工中为提高成活率等因素,苗木都会经过修剪,除非特别培育的苗木。如在国外,一株胸径500px的树木,从小苗开始经过5-6次的切根移植,定向修剪(去除大枝条,便于运输中的缩蓬),最终以容器苗的形式移栽,所以无论移栽到那里都能做到全冠全叶。那么如何进行大树全冠全叶移植呢?有何注意事项呢?
一、全冠移植的定义及特点
全冠移植是指在保持原有树形的前提下,对树木进行适当疏枝、疏叶后,再行栽植的一种种植形式。
通常情况下:大树是指落叶乔木胸径20cm以上、常绿树高度6m或胸径15cm以上、 灌木冠幅3m或高4m以上、藤本地径5cm或树龄超过20年的苗木。
优点:
1、立地成景,最快速的达到绿化的需求;
2、全冠、全叶栽植、冠形完整,观赏价值高;
3、最大化改善生态环境。
缺点:
1、种植及养护成本高;
2、不容易维持树势平衡;
3、移栽成活难度大。
二、全冠移植大树的风险
1.大树成活率低,死亡率高;
2.返工成本高;
3.树苗选择性少。
相对于削冠移栽来讲,全冠移植必须做到精细化管理。从移栽前期准备工作到移栽及后期养护的各个细节,都要严格注意。
1.苗圃培育容器苗,使苗木通过容器中的养分就能保证自身良好的生长。
2.在移植中保证容器苗的泥球完整无损。
3.种植时要浅种,排水透气都要好,因为容器苗在培育时多放置于地面,四周通气排水都良好。
4.容器苗的形式有多种,有塑料容器,种植袋,无纺布袋。砖块围堰等。
关键点:
1. 苗圃培育生长良好的容器苗,且泥球大小适当。
2. 移植时保证泥球的完整。
树皮与树根损伤怎么处理?
在移栽大型乔木时一般多用吊车或挖机辅助,传统的操作是用钢丝绳加保护物起吊树杆或树杆与泥球同时起吊。由于保护物易脱落,所以一不小心,树皮或树根就有可能被钢丝绳或机械损伤。
解决方法:
1. 由于树皮破损,会使皮质部和木质部中间的养分输送断裂,从而影响苗木成活或生长,所以应尽可能保护树皮不被损伤,预防为主,用吊车代替钢丝绳,并用麻片和竹片包扎树杆。
2. 对于树皮块状起翘或部分脱落,可先消毒,将树皮恢复原样,用树杆注入液浸灌,再用草绳或麻片绑扎,裹紧,每隔一段时间重复用树杆注入液浸灌,并于一周左右用喷雾器再次消毒。
3. 对于树皮完全脱落的,用伤口涂补剂,再用草绳或麻片绑扎。
4. 如果是树根损伤,则先修剪坏根,用伤口涂补剂封口,促进其愈合,使养分不流失。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
全部回复(8 )
  • awbb115
    awbb115 沙发
    学习了。。。
    2018-07-12 16:48:12
  • 垂直绿化一小渊
    说不到点子上,不是很全面~!全冠不是不修剪。
    1、枯枝、运输过程中伤枝、嫩芽这些在全冠种植中是可以修剪的。
    2、药物使用:
      a、抗蒸腾剂,一般夏季种植时候必须喷洒。
      b、生根液、伤口愈合剂、呋喃丹(杀白蚁)这些都是起到保护和促进苗木快速恢复的药物。
      c、吊针液必不可少。新种大树养分的运输较弱需要营养液辅助,保持大树活力。
    3、吊树的时候尽量不要钢丝绳,有专门的布带,另外土球较大的树木需要在布带捆扎的地方钉上木板,再包上一层土工布防止布带打滑造成树皮脱落。如果不小心把树皮脱落了,需要把树皮合回去再用电工胶布密实缠绕,不允许漏风渗水。
    4、大树支撑也是个问题,不详谈。
    5、大树种植养护问题。新种这段时间是关键期,保持树干湿润,又不能让根部积水~!有条件可以做喷淋系统。注意,夏季淋水养护。有部分苗木不适宜中午在叶面浇水,因为夏季光照温度较高,一旦淋水在叶面造成积水之后,阳光直射使叶面水水温升高,对叶面造成烫伤。
    还有一些更加细节的东西,不说了。谁有疑问可以私信给我~!
    2018-07-08 15:31:08
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
保护我们身边的绿色植物
本帖最后由 那年青春n 于 2017-8-10 17:29 编辑 现在环境的保护是非常重要的,要保护环境卫生,易企询 不要乱扔垃圾,果皮纸屑,爱护绿色花草树木,绿色植物。为有效解决大气污染排放物,加强钢铁行业的环境治理标准,河北省环保厅下发《关于加快推进全省钢铁行业环保提标治理改造和达标验收进程衔接排污许可证核发工作的通知》。各市(含定州、辛集市)环保局、审批局:为贯彻落实省委、省政府决策部署,改善全省大气环境质量,推进钢铁行业节能减排和清洁生产水平提升改造,促进钢铁产业转型和产能压减,经报省政府同意,2016年9月29日河北省环保厅发布2016年第1号公告:《关于河北省钢铁行业执行大气污染物特别排放限值的公告》(以下简称《特排公告》)。
