土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 加固问题系列解答又来啦!你不懂的都在这里!
发布于:2017-08-09 15:21:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.搅拌器怎么做?为什么必须保证搅拌时间?
少量的配胶,搅拌器可用光滑的细钢筋,手工搅拌。大量的配胶搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。
双组份结构胶混合搅拌均匀有无与伦比的重要性,结构胶的黏度越大,搅拌时间应越长,均不宜少于10分钟。一些结构胶A、B组份颜色反差大,容易大致判断搅拌均匀与否,但不应成为减少搅拌时间的理由。
2.植筋时如何确定钻孔孔径?对混凝土强度有什么要求?
钻孔孔径可按较钢筋直径大4∽10mm选取,小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。
除非设计锚固力较小,砼强度等级不宜低于C20,否则应采取附加措施。如增加锚固深度、加密箍筋等。
3.混凝土、砌体强度检测方法有什么局限性?如何校准?
a、以混凝土强度检测为例:
建筑工程中,混凝土设计、施工指标的基准是立方体(圆柱体)抗压强度。检测标准的编制者也都将测试数据回溯、推定立方体抗压强度。显然,依据回归离散性数据建立的间接测试方法存在一个安全系数的问题,考虑到建筑安全的重要性,这个系数无疑是大于1的。也就是说,检测数据较实际值一般是偏低的;再考虑到建筑环境的多样性,例如灰尘、浮浆、有害气体、平整度不佳都将使检测值偏低。所以有经验的检测人员都知道,检测值较设计值低2.3MPa是常有的事。
b、检测人员应经专门培训、考核,有估计干扰因素影响程度的能力。
c、检测设备应定期维修、标定。不规范的操作将造成较大的误差(一般偏低)。
d、采用钻芯法取样,复核、修正检测数据是可行的方法。
4.使用枪式(注射式)植筋胶应注意什么?
枪式植筋胶以自动搅拌、使用方便赢得了使用者的青睐。但是应注意到:
a、由于枪式植筋胶有效双螺旋搅拌段一般仅10厘米长左右,事实上难以将A、B组分充分拌匀,虽然锚固力能满足设计要求(因单纯的锚固力对胶性能要求并不高),但局部未完全反应的A、B组分对结构胶的耐久性构成潜在危害。
b、枪式植筋胶一般为速固型,局部未充分混合的A、B组分难以通过相互浸渗调整不均匀性。
c、胶枪挡板的行进速度应均匀、平顺。
d、每次换混合管或胶袋,初始的约15厘米胶段应予以弃去。
5.减轻混凝土结构裂缝的施工措施有那些?
a.施工单位应有健全的质量管理、质量控制和检验体系,施工人员经过岗位培训并取得响应的资格。在设计图纸会审阶段,认真分析抗裂构造设计,在编制施工组织设计、技术方案和技术交底时,有减少和控制混凝土裂缝的具体技术措施。
b.宜对水泥的安定性、骨性的碱活性、混凝土原材料、混凝土的抗裂性能进行检测。宜对混凝土原材料进行抗裂性能的优化选择;对混凝土配合比应进行抗裂性能优化设计,在满足强度及泵送要求的情况下,选择抗裂性能最佳的设计。
c.支撑现浇混凝土结构的摸板必须通过模板设计使其具有足够的强度、刚度和稳定性。上下层模板支架的立柱应对准,并铺设垫板。如支撑于天然地基上,应保证基础均匀受力并防止下沉。拆模时的混凝土强度,模板拆除的顺序及拆除后的支顶加固措施,均应符合有关标准规范及施工技术方案的要求。
d. 应严格控制施工荷载。若施工时的荷载效应比正常使用的荷载效应更为不利时,应对构件的承载能力、刚度和可能出现的裂缝宽度进行核算,必要时应在该构件下方设置临时支撑。当上一层楼板正在浇筑混凝土时,其下层的模板或支撑不得拆除。
e.混凝土结构的各类钢筋保护层必须有可靠的控制措施。混凝土板、墙中的预留孔、预留洞周边应配有足够的加强钢筋并保证足够的锚固长度。
f.严格控制现浇混凝土楼板的上人、上料时间。必须根据结构设计、混凝土强度增长、支撑情况确定楼板堆载及施工荷载,且均匀堆放或沿周边堆放。
g.需要隐蔽的混凝土结构,验收和附项内容完成后及时隐蔽。中途停工时混凝土构件应采取防风、防冻、防雨等措施。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
粘贴钢板加固界面处理工艺
众所周知,粘贴钢板加固,主要是依据优良性能的结构胶,将钢板与混凝土构件牢固连接在一起。除了结构胶的优劣直接影响其两者的粘结强度与性能外,其表面处理亦是粘钢加固的重要工序,是加固效果好坏的关键。今天,小悍就和大家一起来研究一下---粘贴钢板加固界面处理工艺。 粘贴钢板加固的被粘物为混凝土和钢板(或钢材),两者都应进行界面处理。 1.混凝土界面:被加固的原构件混凝土界面(涂结构胶的粘合面),经过平整、补缺陷等修整露出其新界面,应采用花锤、砂轮机或高压水射流进行界面打毛。如有必要,也可开出槽沟。表面打毛后,再用钢丝刷等工具清除原构件混凝土表面松动的骨料、砂砾、浮渣和粉尘,并用清洁的压力水冲洗干净、干燥后待用。
