最头疼的事情:新风机需要室内外空气进行交换,也就需要在墙上或玻璃上开孔,孔的直径市场上大多数产品基本集中在150mm\120mm\110mm\100mm。
洞的特点:1个洞-只进风:类似排风扇加过滤网(缺点:没有热交换,室内外温差大的时候不敢总开着机器,特别是北方地区);1个洞-分成进风和排风:将1个洞分成上下两部分,一部分排风,一部分进风(缺点:风口离得太近,排出去的风刚出去就被送风给抽回来了);2个洞-一进一排:一个洞送风,一个洞排风(缺点:需要开两个洞,墙体结构破坏相对大一些)
安装区别:洞开好了,机器需要安装,安装分为机器背面贴墙安装和类似空调侧装,也就是背裝和侧装两种方式。大多数机器满足背裝方式,不做阐述。如果你家的环境不方便背裝,而采用侧装,这时候就会出现管道是从机器左边出去还是右边出去的问题,市场上几乎所有的产品都只支持一种方式(除非你刻意提出来到底左装还是右装,卖机器的给你配)
风量选择:太大风量没有太大意义,因为你不会天天用大风量那档,大风量只是在刚启动的那一段时间用,关键在于低速和中速的时候,这时候噪音可接受风量又满足。25平方的房子选择60-80风量的机器完全可以满足!
噪音:体验感非常重要的一个因素,比如晚上静音的时候30m3/h,这时候要求机器几乎没有声音或声音非常小,也就是说风量和噪音比非常重要。
过滤效率:几乎所有机器刚开始都能达到95%甚至100%过滤效率,这不是关键,关键是滤网的容尘量,也就是滤网摊开后面积大小,配豆腐块似的、宽度2公分左右的就不要考虑了,除非他们配了静电除尘模块。所有机器都会漏风,也就是串风,不过最后一道闸是高效滤网,出来的空气肯定是被过滤的,漏风量大的机器整体过滤效率差,用户不容易测出来也感受不到。
过虑方式:滤网方式最安全,效果也很棒,但成本相对较高,购买价一年怎么也得四五百,这还是最一般的新风机滤网价格,所谓外国的更贵!;静电除尘方式能过滤掉绝大部分PM2.5,但会产生臭氧,臭氧的危害你可以查查。不过现在也有号称零臭氧的静电除尘模块。
全热交换器:就是一个室内外空气流通过程中发生温湿度交换的一个东西,可节能60-70%(很多产品达不到),它也是新风机的核心部件,还有一个核心部件就是电机
品牌:大多数都是国产货或在国内研发生产及制造,而且这个产品不是啥高精尖产品,很简单的构造,不要迷恋外国品牌,绝大多数所谓外国牌子都是假洋鬼子,就是抓住了中国人崇洋媚外的特点!
维护成本:新风机如果配了辅热模块,耗电是个大窟窿,土豪请忽略;新风机本身耗电很低,电费成本每天一两块,关键是耗材,一块滤网动辄两三百绝对是坑人呢。卖机器只赚一次钱,卖滤网那可是终身生意!所以耗材成本一定要考虑!
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何清洗304不锈钢风淋室表面不锈钢产品正在广泛的进入人们的生活之中,有很多产品都用起了不锈钢作为材料,因此说不锈钢的保养是非常的重要的。那么,改如何清洗保养不锈钢呢?尤其是风淋室,当工人在现场安装之后会发现表面有越来越多的污垢难以清洗,下面雅宁小编教你几招,如何清洗304不锈钢风淋室表面的污垢。 1、如果表面有灰尘或者是污垢的话,可以用肥皂弱洗剂和温水进行清洗。 2、如果想要清洗不锈钢上面的商标和贴膜的话,可以使用温水加弱洗涤剂进行清洗,粘结剂成分则使用酒精或有机溶剂擦洗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
