土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两个楼梯间过近算疏散时只能算一个?
两个楼梯间过近算疏散时只能算一个?
发布于:2017-08-09 10:25:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两个出口大概距离3米吧,甲方在疏散楼梯间左侧加了一个外挂,这个能算进安全出口净宽度里面吗
全部回复(3 )
  • lufei
    lufei 沙发
    只要外挂楼梯能满足消防疏散的要求,应该可以算疏散宽度,但是因为和疏散楼梯太近,所以只能算一个安全出口。
    2017-08-10 11:36:10
  • lufei
    lufei 板凳
    2017-08-09 10:25:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火门的尺寸为1820,土建结构预留应该为多少?
防火门的尺寸为1820,就是宽1.8米*高2米, 问:1、那么按净宽度算的话,加上门框本身的尺寸取5CM,再加上一边留5CM填充水泥沙砖之类,那么洞口的预留尺寸应该是宽2.0米,高2.1米吗? 2、如果宽1.8米*高2米,这就是洞口本身预留的尺寸,预留一点填充水泥沙砖,再减去门框本身的尺寸,那么门实际通过的净宽就是1.6米,高1.9米?这样的话,有没有符合防火门的浮动误差,这样消防验收能过吗?
