土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修完工做好验收很重要 隐蔽管道验收要细心
发布于:2017-08-08 20:27:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
管道隐藏在墙壁或平时不易发现的地方,虽然看不见摸不着,但是管道的状态是否良好直接影响到家居生活的舒适度和安全,因此管道施工完成后一定要好好验收,下面小编就给大家介绍下下水管道和煤气管道常见的一些验收方法。
本篇小编主要给大家讲述下水管道和煤气管道的施工验收技巧:下水管道验收的方法与常识
1、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。
2、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。
3、检验水管铺设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。
4、铝塑复合管道进墙暗铺不宜绷紧拉直,可略留余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏,可用目测判定略有弯曲即可。
5、进墙水管略有凹进墙,施工中间验收时注意不能与墙体取平,不然,后道工序进行后将会有外突感,可采用手感摸测。
煤气管道检验
1、压力试验压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分为强度试验和气密性试验。
2、强度试验强度试验就是用较高的空气压力来检验管道接口(也包括管材)的致密性,试验压力视管道输气压力级制及管道材质而定,一般情况下,试验压力为设计输气压力的1。5倍,但钢管不得低于0.3Mpa,塑料管不得低于0.1Mpa,铸铁管不得低于0.05Mpa。
3、气密性试验气密性试验就是用空气压力来检验管道在近似于输气条件下,其管材和接口的致密性。因此,气密性试验需在燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设,必须回填土至管顶以上0.5m后才可进行。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢楼主分享好资料
    2017-08-09 05:53:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修收尾注意事项有哪些 如何完美收尾
装修收尾阶段通常不会有什么问题,但也不排除例外。装修收尾注意事项有不少,但不少业主并不知晓,装修网为了给各位业主一些收尾经验,特将几条注意事项整理出来并呈现给大家,希望在遇到这类问题时能够及时找到解决的方法。 家庭装修之后,收尾是比较关键的环节,一切都装修完毕,如果收尾阶段没有检查仔细,导致出现问题,后期在维权就比较困难,因此对于收尾检查一定要仔细,那收尾注意事项都有哪些呢?文中装修网做了详细的讲解。注意事项一:卫浴龙头安装不贴着墙这条注意事项之所以特别提出来,发现不少人也遇到了这类问题。如下图: 看吧,这种不服帖的外观是不是特丑?怎么办才好?对此,给出两种改造方法。注意:这改造方法必须是业主自己提出才可,否则问题容易被蒙混过关了。方法一:将龙头的螺纹接口给锯短了。方法二:到网上购买超长可调的龙头装饰盖。这个可以在水电预埋时让水电工多留意留意,但据说现在要求得突出一点。注意事项二:墙纸瑕疵与撕掉油漆绝大多数时间里,墙纸是不会遇到瑕疵的,但万事无绝对,万一遇到了呢?此时,可以让师傅不要将其贴上了,或贴上之后就立即撕下来放一边,并将墙面擦拭干净。这样便可让厂家补发新的墙纸过来,墙面也不会因此而受损。此外,贴墙纸时同时撕掉一两个顶面乳胶漆是正常不过的了,自己多留心,让油漆师傅后续补上便可。注意事项三:补油漆这需要自己平时多加注意些,对于有裂纹的地方,要标记下来并及时告知油漆师傅,师傅工作再认真,也会有遗漏的地方。注意事项四:漏水漏水是装修工程的大忌,特别是在装修完之后才遇到漏水问题。两种方法告诉你:方法一:上淘宝购买一种防水胶水,将内外墙上你认为有漏的地方都刷上3遍,包括铝合金。方法二:不妨告诉你,涂料店有售具有防水效果的水性胶水,似喷雾一般。外墙漏的话,就对着外墙喷上个2-3遍;有瓷砖的,便用羊毛刷沾水刷瓷砖的缝隙,刷个2-3遍,让水份可以渗透下去。这样处理一般都可以解决渗水的问题。上文介绍的就是装修收尾注意事项,许多小的细节,都需要业主自己多加留心。总而言之,唯有观察有余,才可以规避一些问题的发生。
