土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 软瓷劈开砖海棠角处理方法
软瓷劈开砖海棠角处理方法
发布于:2017-08-08 16:08:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
软瓷劈开砖海棠角处理方法:
1 、做倒角处,基层须平整。两端产品距离转角处留1-2mm距离,方便勾缝。
2 、用塑料袋装填缝剂填缝。
3 、溢出在缝外的浆料,待其半干结时,用小铲刀,铲除。
4 、勾缝钢筋条来拉缝,拉出的缝要深凹、饱和、光滑。
5 、用干海绵擦拭除尘。清除不掉的污迹,采用软瓷专用清洁剂或小铲刀铲除。严禁湿擦。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
软瓷的基层处理及验收要求
施工前必须对粘贴基层、预埋件、连接节点、防水层等隐蔽工程进行检查验收,所有粘贴基层找平处理后,必须平整、无粉灰、无油渍、无砂粒凸起,基层质量的允许偏差和检验方法应符合一般抹灰工程中普遍抹灰相对应标准的规定。   特殊基层粘贴要求   1 、瓷砖面、金属面:两层楼以下,在晴天时,用水泥基粘结剂在产品背面刮浆直接粘贴。两层楼以上,先用水泥基界面剂拉毛后,用锯齿镘刀在产品背面刮浆粘贴。
