土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 泥瓦施工的9大要点,每一步都很重要
泥瓦施工的9大要点,每一步都很重要
发布于:2017-08-08 14:48:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
导读
本期学攻略,大胖和大家聊聊泥瓦施工的9大要点。众所周知,泥瓦工程作为隐蔽工程,很容易被人忽视,但泥瓦工程就像地基一样直接决定你的装修质量。下面,大胖就和大家讲解一下泥瓦施工的一些要点。
大胖其人
大胖,80后大学生,土木工程专业,自2007年进入建材及装修相关市场,曾在搜房网、新浪家居等家居媒体担任过策划及营销工作,对于家装项目的施工工艺、装修材料、工地管理等有丰富的一线工作经验。对于业主的需求与困惑,能够运用与时俱进的互联网思维,为大家提供更好的沟通与专业的解答。
泥瓦施工9大要点
预制过梁
为保证新砌墙体的牢固,在新砌墙体的门洞上方,应 放置预制过梁。这样的目的是为了加固墙身,增强自身的承载力,也为洞口两边的墙提供了很好的负荷功能。
浸泡瓷砖
为了保证墙砖能粘贴牢固,在贴瓷砖前,一定 要让墙砖浸泡充分。一般来说,需要浸泡约 30 分钟,浸泡至无水泡为止,之后捞出再晾干 20 分钟。铺贴好的墙面干了的话可以用喷雾剂适当打湿墙面来保养瓷砖,这样瓷砖能更好的和墙面粘结。
加厚砂浆层
施工团队有时为了节省水泥砂浆或时间,往往偷工减料。一旦出现空鼓现象,时间长了,地砖会导致凹陷,影响使用和美观。因此,在铺地砖时, 干硬性水泥砂浆层应该要足够厚,足够饱满,至少达到 3cm 左右。
凿毛处理
为保证在光滑墙面上贴砖牢固,应该把原来光滑的墙面作 凿毛处理。凿毛的意思是用一种“斩斧”工具把已经完成的混凝土结构面凿出一条条凹痕,目的是要增加墙面的粘接力,让混凝土粘结更加牢固。
设置隔水带
为了防止卫生间、阳台水向室内渗漏,应在交接处 设置隔水带,并做好防水处理。此外,为了防止厨房、卫生间水不向外渗漏,厨卫地面最好低于其他地面约 20-30 mm。
墙砖压地砖
为保证地面不积水,应做到 墙砖压住地砖。也就是说,墙面的瓷砖压在地面的瓷砖上面,目的是为了防水和美观。这样,地面四周不会有缝隙,如果用地砖顶墙砖的方法,墙面的水会顺着缝隙渗到地砖的干灰层,可能造成发霉或者地板变形起鼓。
拼角处理
为了阳角更美观,对凸出来的角应作 拼角处理。阳角就是指墙壁、柱子突出来的部分,当贴砖贴到这个地方的时候,因为瓷砖本身有一个厚度,为了美观,就会把瓷砖相碰的边磨一个 45°的角,这两块砖相交的地方瓷砖的侧面就不会露出来。
加固墙体
为防止新老墙搭接处开裂,对承重墙与隔断墙相连的新建墙体,先敲掉保护层,露出钢筋,选用 φ6,长度为不小于 1200mm 的钢筋焊接牢固,作为拉力筋与墙体相连,接口处挂铁丝网,并作抹灰处理,以 确保墙体的稳定性和牢固性,尽量避免开裂。
清洗瓷砖
为了防止墙砖受污染,后期砖片难以处理,应该要在贴完所有瓷砖后,及时 把瓷砖清洗干净,赋予新家崭新而美观的一面。
温馨提示:泥瓦施工是基础工程,是一切施工的前提,必须慎之又慎。以上就是泥瓦施工的9大要点的相关介绍,希望对大家有所帮助。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢楼主分享好资料
    2017-08-09 05:56:09
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习了。
    2017-08-08 16:08:08
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修后要多久才能入住?如何消除装修污染
小康社会,生活美好,大家都越来越重视房屋装修。近些年,房屋装修带来的疾病和危及生命的事例越来越多。据中国室内环境监测中心调查结果显示:我国每年由于室内空气污染引起的急诊数为430 万人次;每年由室内污染造成的死亡人数达 11.1 万人,平均每天死亡 304 人;每年新增先天残疾儿童总数高达 80 万至 120 万,其中 42.1% 与室内空气污染有关。并且,据北京儿童医院的调查:在该院接诊的白血病患儿中有九成患儿家庭在半年内曾经装修。专家据此推测,室内装修材料中的有害物质可能是小儿白血病的一个重要诱因。因此,如何防治装修污染就成为装修新居的重中之重。
