土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在强电间设模块箱的作用是什么?
在强电间设模块箱的作用是什么?
发布于:2017-08-08 11:46:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚毕业入行的小白 最近画的一个地下储藏室 前辈说要在强电间这里放一个模块箱。请问
1.这个模块箱的作用是什么?
2.有的储藏室好像没有强电间,那请问这个模块箱位置放在哪里?
  • co1501038620660
    消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用竖井内里。
    模块箱 是专门用来放消防模块用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。
    接线端子是用来连接导线的,就是一段密封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于拧紧或者松开而不用焊接。
    接线箱是采用端子板汇接不同导线,并按照不同的电压,电流需要设不同的端子板,原理就是铜片,分为电压端子,电流端子,压接面积要和所用导线截面对应起来的。换句话说消防接线端子箱是专为消防报警系统线路分线和接线而设计的。 文字可能比较抽象,找个消防接线端子接线箱的样本就明白了, 挺直观的。
    储藏室没有强电间?你是指的在同一层内?实际安装上端子箱用不了那么多,强电间有一个就行,一般所有线路都通过电井过来,不用单独跑到模块箱,现在基本都除去了。一般画图不会烤炉实用,只考虑有木有!
    2017-08-08 12:06:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB接触器引出排问题
ABB接触器引出排其形状为啥是这个样子?铜排的两侧挖去个园弧,不是减少接触面积了吗?请大侠赐教。
