土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ Y电容跟X电容的接法
Y电容跟X电容的接法
发布于:2017-08-08 08:58:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
X 电容和 Y 电容统称为安规电容,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。
在交流电源输入端,一般需要增加3 个安全电容来抑制 EMI 传导干扰。交流电源输入分为 3 个端子:火线 (L) ;零线 (N) ;地线 (G) 。
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y 电容。Y 电容是 L;N 与大地 PE 之间的,主要是为高频信号提供最快捷的回路通道, 降低高频信号给系统带来的影响。基于漏电流的限制,Y 电容值不能太大,一般 是nF 级, 通常被用于电源进线或桥式整流输出(初级地)对次级地、机架、屏蔽或大地之间,也有用于电源进线整流输出正对次级输出正之间,Y 电容抑制共模干扰。
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X 电容。X 电容接在 L;N 之间,降低的是差模部分的一些干扰, 差模主要集中在1M 以下的频率。一般用于滤波器中作抑制差模干扰用。一般选用金属薄膜电容,X 电容是 uF 级,X 电容抑制差模干扰。X 电容的容值允许比 Y 电容的容值大。
注意:Y 电容容量选取不是越大越好,取值太大,与大地之间的漏电流就会变大,不符合安规的要求,会有安全隐患。比如有些电器,用起来有时候麻手,就是这个原因。
Y 电容 ,X 电容 , 安规电容
X 电容和 Y 电容统称为安规电容 .Y 电容是 L;N 与大地 PE 之间的 , 主要是为高频信号提供最快捷的回路通道 , 降低高频信号给系统带来的影响 .X 电容接在 L;N 之间 , 降低的是差模部分的一些干扰 , 差模主要集中在 1M 以下的频率 , 一般用于滤波器中作抑制差模干扰用 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家好 新人求关注
大家好 新人求关注大家好 新人求关注大家好 新人求关注大家好 新人求关注
