正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
有谁做过下面截面面积比上部截面小的框架柱?由于建筑的要求,能不能这么做? 多层建筑中 除了要刚度有较好的延续性以外 ,上下截面的变化有什么要求吗?有什么好办法去处理它呢?请高手解答...
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
eagle-6
沙发
四、做完防水,用24小时“闭水试验”验收防水
2007-12-24 15:56:24
eagle-6
板凳
三、一定要做墙面防水
2007-12-24 15:55:24
加载更多在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。
经验:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
经验:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
经验:厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
