土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水应注意的事项
防水应注意的事项
发布于:2007-12-24 15:50:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
做防水的几点注意事项!!!!
一、尽量不要破坏原有防水层
在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补或重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。
  经验:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  • zaj981312
    zaj981312 沙发
    二、重铺地砖要做地面防水
      如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
      经验:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
    2007-12-24 15:51:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
下辈子再也不干施工单位了
近日又闻本地政府机关建管局因某施工单位拖欠农民工工资大罚特罚,或吊销资质,或赶出市场;又闻社会舆论连声叫好,青岛电视台生活在线记者小春大言不惭,曰“我不知道到底是谁的问题,我就知道拖欠农民工工资是不对的。。。。于是乎,青岛建筑市场农民工趾高气扬,约亲朋好友齐聚施工单位办公室,饮茶打牌,逍遥自在,施工单位冤大头一个,管你干没干活,活干的咋样,建管局逼着,媒体押着,先给钱再说。。。于是乎,甲方代表因施工单位没钱请客回扣,或作威作福,或作出一番要钱没有要命也没有的姿态,施工单位冤大头一个,干了1000万的活,拿了100万的工程款,还得回给甲方几个,逢年过节还要孝敬孝敬,一不孝敬,”有你们好看”,监理单位如是说。
