土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林施工图中,平面图的概念?
园林施工图中,平面图的概念?
发布于:2007-12-24 14:34:24 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
请教个问题,在园林施工图中的平面的概念是什么?
有没有这中说法:离地面1.2M高处的水平面才是所要画的物体的施工平面图,从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图? 这是我们所里某位准备读博人士的回答,我查阅了部分相关资料,均没看见有这样的说法,在此向各位请教请教!!
平面图实际上是假想用水平剖切平面,分别在各层窗台上方,把整幢房屋剖开所得的水平剖面图。这是土木工民建对平面图的解释,一般住宅窗台离地面是1.1米左右,所以,“离地面1.2M高处的水平面”的说法也应该是对的,但是是用在了园林施工图上了。
总平图,正确地说,应该叫总平面图.
总平面图就是各个建筑物的位置布置图,上面还有道路,绿地等等,来确定建筑物的位置。所以,“从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图”的说法不赞同!
我不是搞园林的,但希望这对你有点帮助。
摘自建筑规范:
4.1.4 建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口处水平剖切俯视(屋顶平面图应在屋面以上俯视),图内应包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、标高等,如需表示高窗、洞口、通气孔、槽、地沟及起重机等不可见部分,则应以虚线绘制。
3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。http://jx.qtech.edu.cn/gczt/tjgc/11-2.htm
以上内容为网页摘抄,什么是园林施工图的平面图呢?沿用建筑平面图的概念,个人认为
园林施工图中的平面图为:
平面图包括顶面平面图及水面剖切俯视平面图,二者都统称平面图,绘图时不作明显区分。
顶面平面图反应顶部尺寸、材料、及材料分割等。
水面剖切俯视平面图:在构筑能反映其主要特征水平剖切俯视,图内应包括剖切面及投影方向可见的构造以及必要的尺寸、标高、材料、及作法等,如需不可见部分,则应以虚线绘制。
二种平面图应该灵活运用,以表达事物主要特征为标准。
顶面平面图多用在表达花池挡墙、无洞口景墙方面;
水面剖切俯视平面图多用在表达围墙,有洞口景墙及顶部挑出的景墙方面。
不知道以上观点是否正确?
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
屋顶花园
屋顶花园(绿化)可以广泛地理解为在各类古今建筑物、构筑物、城围、桥梁(立交桥)等的屋顶、露台、天台、阳台或大型人工假山山体上进行枣园,种植树木花卉的统称。 既然屋顶花园是建造在建筑物、构筑物之上,就有必要了解建筑物与构筑物的建筑结构、基本构造、做法和建筑物的屋顶、阳台、平台等的结构承载能力,以及屋顶种植与露地种植的差异和要求。   屋顶花园的历史,最早可追溯得到公元前2000年左右,在古代幼发拉底河下游地区(即现在的伊拉克)的古代的苏美尔人最古老的名城之一Ur城,曾建造了雄伟的亚述古庙塔,或称“大庙塔”被后人称为屋顶花园的发源地。
