土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:漏电断路器这个参数的含义?
请教:漏电断路器这个参数的含义?
发布于:2007-12-24 11:43:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
图中lzd是什么参数?谢谢!
全部回复(4 )
  • sydyzjl
    sydyzjl 沙发
    按GB14048,断路器整定值表示符号为Ir。许多生产厂将过载电流、短路短延时电流及短路瞬时电流分别表示为Ir1、Ir2及Ir3,即I3
    2007-12-25 11:34:25
  • wj98329
    wj98329 板凳
    瞬动整定值是否就是断路器中的阐述I3,既瞬时整定电流。
    2007-12-25 09:43:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压塑壳断路器的工作原理........
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。 现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。 断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
