土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持新材料生态袋
水土保持新材料生态袋
发布于:2007-12-24 10:20:24 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
金三角边坡工程专利系统的独特概念
* 金三角系统在边坡坝坎工程中, 使用全新材料, 完全替代石头,水泥预制件,可以大幅度减少工程成本。构筑永久性软件边坡
* 金三角系统筑就的边坡具有可植被的表面,使新开挖的创面当年绿化,当年愈合。形成天然美观大方边坡
* 金三角系统筑就的边坡具有高度透水性,对土壤流失,局部泥-土石流, 边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用。可成为永久性高稳定天然边坡。
2.金三角系统的独特生态组成
金三角系统有多个组成部分, 其材料特殊寿命75年, 共同生态特点是: 非金属材料, 无毒,不降解,抗UV, 永久性寿命, 具100%回收率。
* 生态沙土袋, 构筑永久性绿色边坡
透水,减少静水压力,抗拉张,具弹性不透土, 防止土壤和生长媒介流失
植物可以从里面长出,也可以从外面扎根,重量轻,减少运输成本,施工方便
可以构筑各种类型边坡(花草,灌丛,林木…)
标准联结扣,非金属材料, 可以增加边坡强度3.7倍以上
* 工程联结扣, 非金属材料,可以大幅度增加边坡坝坎强度和寿命,
* 金三角边坡坝坎生态网, 非金属材料,可以增加幷达到整体设计边坡坝坎强度, 寿命长,稳定土壤,加力回填土石方,是任何护坡工程的基本组建件
# 金三角绿化技术
绿色世界,天然美观,人人喜爱
利用金三角系统绿化技术,可以建成各种类型: 边坡,草皮,花卉,灌丛,林木
喷洒式预种式移栽式混种式刷层式
金三角工程系统边坡的独特组建程序
o 就地取材, 沙土入袋, 没有运输成本,大幅度减少开挖量和废土石排放量。
o 边装边扣边垒,没有浆合过程,建设速度快数倍以上
o 施工设备和过程简单,全天候,任何地点均可建设边坡坝坎,是下雨天,洪水和交通困难等极端条件克星。
o 金三角工程系统的实用范围
+ 水土保持
+ 环保生态建设
+ 矿山恢复
+ 土地复垦
+ 河湖海岸防护堤岸
+ 基础建设护坡及其绿化
+ 商业及住宅建设边坡绿化
+ 军事及突发性洪水灾害用途
5. 金三角系统的意义
* 它的革命性在于完全替代钢筋混凝土, 石头,水泥预制件等硬件, 构筑永久性软件边坡,满足当今全球性边坡软件化的生态环境保护需求.
* 它的划时代在于历史上第一次为水土保护层提供了可靠的系统
* 它是适用于各种边坡,可以大规模采用的工程系统
* 它是千家万户都可以参与和应用的生态环境保护系统
6. 金三角的特殊应用
(一) 中国黄土高原水土保持淤地坝工程
问题和难点: 大坝建筑成本高,需要大型土建设备,大坝不透水,淤坝地不能防洪保收,盐碱化严重,坝地利用率很低,沟壑坝系势必拦蓄大量的天然降水,严重影响下游流量,幷导致黄河下游断流时间越来越长。
使用金三角工程系统筑就的大坝,因其成本低,具有透水不透土,当年绿化的独到特点,完美地解决了实施黄土高原水土保持淤地坝工程中上述严重的问题,
(二) 公路建设
问题和难点: 公路,尤其是高速公路,平均每公里建设成本达数千万元,甚至上亿元。其中土石方(路基)和边坡以及排洪网络三项不仅花费大而且耗时多。
使用金三角工程系统筑就的公路和高速公路,完美地解决了实施上述严重的问题和难点。
o 土石方(路基)工程量比传统工艺大幅度减少;
o 边坡使用新材料, 完全替代石头,水泥预制件后,建设速度可以快数倍,加上因其具有利于植物生长的表面, 可以选择土壤和植被,当年绿化等独到特点,快速形成永久性边坡;
o 路基和边坡同时具有透水不透土,可以省去复杂的(路基)内排洪网络;
o 经过2-3年时间,就可以形成天然稳定的表土层和天然稳定的排洪系统, 使新筑路基和开挖创面获得永久性恢复,节省后续养护费用。
从实际实施过的工程看,使用金三角工程系统筑就的公路和高速公路,其初期建设成本可节省15%以上, 稳定性和排洪能力优越,节省后续养护费用30%以上。
(三) 露天矿区地面恢复工程
问题和难点: 露天矿区地面恢复工程, 分为(1)废矿填铺层和(2)人工表土层。面积大,人工堆积的表层土非常容易流失或淋滤。从而使植被恢复缓慢。
使用金三角工程系统筑就的人工表土层,因其具有利于植物生长的表面,具有透水不透土,可以选择土壤和植被,当年绿化等独到特点, 完美地解决了实施上述严重的问题和难点。经过2-3年时间,就可以形成天然肥美稳定的表土层,使露天矿区地面获得永久性恢复。
(四)井工开采矸石山绿化
问题和难点:(1)矸石本身含土很少,不能提供植被所需要的足够的土壤;(2)矸石中含硫,长期在露天存放,引起硫磺的自燃,严重污染环境;(3)矸石在堆放过程中,形成大量空隙,土壤不易保持;(4)绿化成本高,不易成功。
采用使用金三角工程系统筑就的人工表土层,因其具有利于植物生长的表面,具有透水不透土,可以选择土壤和植被,当年绿化等独到特点, 完美地解决了实施上述严重的问题和难点。
5.5三峡地区水土保持护坡工程
三峡地区水土保持已经进行了2期,第三期预算为80亿人民币。说明国家非常重视。但是传统护坡技术使用钢筋,水泥,石头或网浇灌系统,不能形成永久性稳定护坡。同时三峡地区交通困难,雨天比较多, 传统护坡技术困难,从而增加了建设成本和维护成本。
使用金三角工程系统来建筑护坡,不受气候和交通条件限制,建设速度快,当年绿化,稳固永久,成本可节省15%以上。
6金三角的应用情况
本系统得到了美国农业部, 美国水土保持协会,美国自然资源保护局, 美国野生生物保持协会,美国海岸线保护协会的推荐和应用已经在加拿大、美国、韩国、新加坡、马来西亚、中国台湾、香港等获得较广泛的应用,是一项成熟的技术。.
7. 市场反应
金三角坡技术,一其独特的原理,正广泛应用于各种软硬防护工程. 其应用更扩展到世界各地水土保持,边坡保护,环境恢复领域. 与钢筋混凝土墙,预制件和预制块不同的是, 金三角边坡技术筑就的工程能够绿化大地,形成美观大方绿色天然的杰作.
在建设结构性植被化边坡中,金三角边坡系统适用于各种软硬应用而不需要水泥和钢筋. 本系统能够结合现存物资(如土木建筑布,土木工程网等等)组成一个水土保持系统.
金三角边坡标准扣用很轻的塑料制成,四方形状,正反两面带齿,绞着土袋,构成金三角型.因此,它通过内锁传统土袋,可以使自立墙的高度,强度和稳定性得到前所未有的加强. 传统的不美观的水泥石头墙行将消失,取而代之的是植被和土袋.绿草,牧草,植物,业主自选.
金三角边坡系统易于装载,铺垫100平方米的金三角边坡系统可以装入一辆典型的跑车.实际上, 金三角边坡系统目前已经实现了当天快递就把完整的护坡系统送到顾客手上.
在短短的几年上市中, 金三角边坡系统已经在加拿大,美国,欧洲和亚太地区得到广泛认可和使用.
全部回复(5 )
  • greenqd
    greenqd 沙发
    北京公路项目
    2008-02-19 16:01:19
  • greenqd
    greenqd 板凳
    北京公路项目
    2008-02-19 16:01:19
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
覆盖率问题?
一般来说,在同一地域植被覆盖率与森林覆盖率谁应该更大?1、有的认为植被覆盖率更大,理由是森林覆盖率只是计算林地,森林覆盖率 指一个国家或地区森林面积占土地面积的百分比。在计算森林覆盖率时,森林面积包括郁闭度0.2以上的乔木林地面积和竹林地面积,国家特别规定的灌木林地面积、农田林网以及四旁(村旁、路旁、水旁、宅旁)林木的覆盖面积.(未包括全部的灌木林和草地、园地等);2、有的认为没有一定的大小关系,理由是在计算森林覆盖率时,森林面积包括郁闭度0.2以上的乔木林地面积和竹林地面积,因此计入森林覆盖率的面积中其实还是有大量空白地没有植被。我觉得以上说法都有道理,希望有专家指点迷津!
