土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬天地热不用,怎么放水防冻?
冬天地热不用,怎么放水防冻?
发布于:2007-12-23 22:42:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今年买的新房但是明年准备装修,房子里没有交采暖费怕地热管被冻裂,用什么泵把管里的水能放出来啊??
谢谢!!
  • minyan11
    minyan11 沙发
    一般不用放出来。关闭门窗,左右上下的热量会传过来,至少室温在6——10摄氏度,你拿温度计测量一下保温最差的房间(靠边的房间、窗户最大的房间)的地温,如果不到4摄氏度,那么就要考虑放水了!
    放水用气泵一路一路的吹,如果没有气泵可以用打气筒。
    注意!吹的时候不要把这一路的水吹到刚吹过的那一路里了!不过怎么吹系统里还是有残留的,但是微量残留是冻涨不坏系统的!
    2007-12-26 20:28:26
  • zaq921
    zaq921 板凳
    怎么才能把水放出来
    2007-12-23 22:43:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教高手指点迷津
住宅楼采暖系统的的排气装置,因施工人员的疏忽,将其安装在顶层水平管的中部,导致系统末端的空气无法排除。由于房屋已经入住多年,并且住户已将房屋装修,无法改造。特请水暖高手给予指点,有无好办法临时将系统内的空气排掉。
