正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
在此倡议有经验之士,学习之士来交流一下,手算经验,望大家捧场
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
flyingfw
沙发
9楼 Asv表示柱在Sc范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大值(cm2)。
2008-04-12 09:11:12
zs-aw-504
板凳
在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注:Asy、引出线标注:As_corner
2008-03-06 11:04:06
加载更多0.0代表什么啊? 柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大 也不可能是0啊
其中:
As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2)。
Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2)。
Uc表示柱的轴压比。
柱配筋说明:
柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;
柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制;
柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。
