土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 紧急求助!cad点击对象时反应很慢!!
用鼠标点击一个线段时,要过好几秒才能出现选定状态。这种现象只有部分图纸出现,同时打开别的图纸时别的图纸没有这种情况,而且和图纸大小没有关系(如2M的DWG文件,可能很慢,而20M的DWG文件也可能不慢),PU命令也清理过了,可还是不行,其他图都正常着呢,只有这一两张图是这样,而且图也不大。请大家帮帮我!谢谢了!!
全部回答(3 )
  • hnwsx350
    你这样再试一试,你把它保存一下,就是再复制一个放在别的文件夹下,在你保存的时候,他同时产生了另一个文件(*.BAK)你把这个文件把它重新命名.改为(*.DWG)格式的,然后再试一试,这就是我的绝招了,再不行我也没有办法了,祝你成功
    2007-12-26 16:57:26 来自 PC 评论 举报
  • chenzhenli738
    还是不行 !!!怎么办呀!!
    2007-12-25 21:27:25 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
