求教,这个水闸如何下手.请高手指点!一、基本资料 1、设计依据 某水闸位于入湖口河段,工程主要功能为防洪(另设分水闸取水灌溉)。整治(衬砌)后河道底宽B=15m,边坡为1:0.5,河道纵坡i=1/3242。闸址处河床高程为74.0m,河堤顶部高程为78.5m。设计流量为60.0m3/s,校核流量为75.0m3/s。闸址处地基为淤泥,根据室内土工试验成果,内摩擦角φ=11°,凝聚力c=0.0llMPa,地基承载力[σ]=0.06MPa,渗透系数k=1.0×10-7cm/s。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我国目前正在使用的水工混凝土结构设计规范(SL/T191-96)第4.3.2中“钢筋混凝土结构构件设计时,应根据使用要求进行不同的裂缝控制验算。”此条是否说明一定要进行缝宽控制,只是根据环境条件确定缝宽限制值?
同样在第4.3.2中还有“(2)裂缝宽度验算 需进行裂缝宽度验算的结构构件,应按荷载效应的短期组合和长期组合两各情况.........规定的允许值。”
而且在7.2.1有这样一条:“对使用上要求限制裂缝宽度的钢筋混凝土构件,应进行裂缝宽度的验算,按........”。其它各条中也出现过“使用上要求限制裂缝宽度”。
我们院正在设计一钢筋混凝土结构排水箱形涵洞,施工图审查单位提出要按限裂进行配筋计算,如果按限裂进行配筋,则需增加钢筋460吨,建设单位不同意,而我院也为此多次与施工图审查单位沟通,但审查单位认为上述规范明确要求进行裂缝宽度验算,而我院与业主则认为上述规范7.2.1中明确说明了“对使用上要求.....”。
审查单位认为规范只规定了两种情况:1种是抗裂计算,另一种是限裂计算。但是规范中多处提到“对使用上要求....”
所以在此提出,请各位同行帮助分析一下,倒底是不是所有的水工钢筋混凝土结构均应该进行限裂或抗裂计算。
