土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求救!怎样把dwg文件的汉字做成txt格式?
发布于:2007-12-23 13:37:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎样把dwg文件的汉字做成txt格式?
还有三天就交作业了,HELP!
全部回复(3 )
  • zhynt
    zhynt 沙发
    ;;;; 将图形文件中选择的文本输出到文本文件中 (*.TXT)
    (defun dxf (code elist)
    (cdr (assoc code elist))
    (defun C:TO (/ fn f ent n i x el txt)
    (if (= txtfn nil)
    (setq fn (getfiled "选择输出文件" "" "TXT" 1)))
    (setq f (open fn "w"))
    (setq ent (ssget))
    (setq n (sslength ent))
    (setq i 0)
    (initget 5)
    (repeat n
    (setq x (ssname ent i))
    (setq el (entget x))
    (setq i (+ 1 i))
    (setq txt (dxf 0 el))
    (if (= txt "TEXT")
    (progn
    (setq txt (dxf 1 el))
    (write-line txt f)
    (close f))
    将以上代码保存成"lsp"文件,在cad中加载,用“to”命令执行。
    2008-01-21 21:13:21
  • song423
    song423 板凳
    复制下来,粘到TXT文档中啊
    2007-12-27 14:15:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
高级autocad工程师绘图技巧.doc
1.如何替换找不到的原文字体?2.如何删除顽固图层?3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?
