土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于工程签证单
关于工程签证单
发布于:2007-12-22 18:52:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位朋友
如果根据改动需要装30米的管子
施工单位先装了20米
然后施工单位出了个30米的工程签证单
做为甲方,这个时候能够在签证单上签字吗?
还是必须等施工单位把余下的10米铺设完毕后再签给施工单位呢?
全部回复(8 )
  • fzq19760709
    fzq19760709 沙发
    通常情况下就是在,发出指令后,就签工程签证单,即只签施工单位安装的20米(包括材料、人工、利润、税金等)。如果是特殊用的材料或定做的材料,则除了要签署施工单位安装的20米(包括材料、人工、利润、税金等)外,还要签署剩下的10米材料费用。
    2008-11-11 09:58:11
  • shi4215
    shi4215 板凳
    既然已经明确了实际量,就是事实发生的,完全可以办理.........
    2008-11-10 22:09:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问补心和大小头在使用上有什么区别
我查看过样本,补心一侧是内螺纹,还有一侧是外螺纹 大小头的两侧都是内螺纹虽然都连接管径补同的管子,但我不清楚两者的适用条件有什么不同。望朋友赐教!谢谢!
