土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教有关上海剪力墙底层1/2500的问题
发布于:2007-12-22 17:10:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上海抗震规范规定剪力墙结构底层弹性位移角不大于1/2500。但对于底层的含义没有明确。根据条文说明,此条是根据单层剪力墙试验得出的。单层剪力墙主要是剪切变形,弯曲变形很小。因此对于“底层”的定义我认为是嵌固层:有地下室的为地下室上一层;无地下室但有架空板的为架空层或者将架空层作为不动支座验算地上第一层,总工也同意我的做法。但审图不行。对于18层的房子,问题不大;但对于11层的房子,由于剪力墙布置较少架空层上一层位移角只有1/1700。我问过一些同行,做法是在底层加墙,二层以上取消,审图就OK了。但这样不就造成刚度突变吗?不符合剪力墙宜贯通全高或逐渐减少的概念。望高手指点。改动量实在太大了。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁钢筋是按8米一个搭接头还是12米一个?
现场的钢筋原材料料长为12米,那么,当梁净跨长度大于12米,且主筋直径大于20时,梁主筋是按8米一个搭接头还是12米一个?有关规定取自何处?希望大侠们帮忙解决一下,小弟现在正在跟甲方对数,对到钢筋部分就出现这样的问题!
