土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修之隐蔽工程问题有哪些
老房装修之隐蔽工程问题有哪些
发布于:2017-08-07 17:00:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰外表内部的管线工程和结构工程。管线工程包含电器回路、给排水、煤气管道、空调体系等,结构工程指用于固定、支撑房子荷载的内部结构。下面就为大家讲解一下隐蔽工程问题有哪些?
  地板搁栅用水泥坞帮后再击打地搁栅,形成水泥砂浆与地搁栅脱离,水泥残渣遗留在地搁栅外表不加清除就铺钉地板,会使地板和地搁栅之间构成隔离层,走动时地板就会出咯吱咯吱的响声。柜、橱、木门等横档与梃子相接时,有的工人图便利用钉子衔接,不必榫子。煤气管道衔接就位后,不注意反方向拧动形成煤气走漏。不正确地使用镀锌管做上水管道灯。
  浴缸下水口不与地上地漏管头对接,而选用浴缸底部明沟排水;抽水马桶底部用水泥砂浆窝死,如果检修马桶就报废了。马桶装置定位由于坑距不行,恣意移动形成下水不畅,危险极大;上、下水接头渗漏;盲目扩大澡堂,水从现浇板与预前板缝下灌;木材含水量过高;木构件没有榫头;门窗樘与墙体衔接不结实;木构件脱胶;湿润部位的镜面无防水处理办法;电线直接排放进墙而不穿PVC管;电线接头暴露不标准;盲目击打使梁头或砖拱圈脱开搁支点,也不查看加固,外部包封敷衍塞责等。
  管线的铺设 在家庭装饰中,一些隐蔽工程是不行缺的,而管线的铺设预埋则是隐蔽工程的要点。管线铺设预埋工程包含:线-电源线、电视线、电视信号传输线,对讲体系、保安防盗体系导线,音响盘绕体系导线等等;管线-上水管、下水管、暖气管、煤气管、热水器衔接收等。
  在专业化的施工中,对选用材料、施工过程等均有严格要求,只要掌握了这些详细的施工要求,才能对隐蔽工程质量进行有用的监督。
  管道类 上水管、暖气管的改造要规划成最佳途径的布管道路,尽量削减弯头、三通过多现象。自来水管接头用生料带做密封材料,暖气管接头用“麻线抹铅油” 避免受热后影响密封作用。暖时令门装置的密封垫要放平、放正,紧固时用力适度,不然力大会压裂密封件,力轻则密封不严。都会形成漏水、渗水。
  下水管:旧楼选用铸铁管件,新楼有的选用硬质工程塑料管,并且在结构工程中固定方位和布局,容易不宜移动,在家装工程原则上也不宜改动。下水管主要是防堵,包含厨房、卫生间的下水管道和地漏,特别是在撤除墙体和铺地砖时的水泥、沙子,不要掉入下水口和地漏。
  家装中包暖气、包立管时,节门、闸阀一概应留检修口,准备往后保护和检修。
  煤气管:因煤气管的移动改造和燃气热水器的装置极易形成煤气和天然气的走漏,有危险性,所以应请煤气公司的专业施工队施工,并处理相关批阅手续。
  以上就是为大家所讲的知识点,希望对大家有所帮助。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    多谢楼主分享资料。
    2017-08-08 05:58:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅软装饰摆设有讲究
软装饰摆设不要繁多:软装饰品摆设如果过于繁杂,亮点太多,反而客厅会显得混乱,只要根据空间风格有重点地摆放即可。 沙发采用布艺装点:用一条漂亮的披毯代替把沙发整体覆盖的披巾,保持沙发简单光洁的外观。 少量靠枕腾出沙发空间:如果靠枕阻碍到你舒服地坐在沙发或躺着时,那它显然是太多了。 避免画框太高破坏美感:如果你要抬头欣赏画作,那说明它挂得太高了,最佳的高度是你眼睛的商度。如果在沙发后挂画,保持画框底部距离沙发靠背上沿15厘米。
