土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修前一定要考虑的问题
装修前一定要考虑的问题
发布于:2017-08-07 16:42:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们在装修的时候一定要提前想好装修时应该注意到的问题,这对我们至关重要,因为我们谁也不想在装修完成以后因为这些问题再去修改一次,北京老房装修专家带大家看一下这些装修时应该注意到的一些问题。
一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
四、厕浴间防水 防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水 防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
五、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
七、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
八、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
以上是北京老房装修专家给大家介绍的装修前需要考虑的问题,大家在装修前一定要在装修前了解这些,装修的时候尽做好细节,才能做出完美的家装!
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    多谢楼主分享资料。
    2017-08-08 05:57:08
  • co1499823082717
    :victory:围观下
    2017-08-07 17:37:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
想买二手房你了解清楚了吗?
很多人都想买二手房,像地段好、周边配套设施完整,尤其是学区房,越来越受到大家的欢迎,不过买二手房也有很多需要注意的地方,购买前要了解清楚,北京老房装修给大家分享购买二手房需要注意的事情,一:仔细检查室内各项设施是否正常购买二手房时,一定要仔细检查室内工程质量,比如门、床、墙壁、地面等的质量,还要查看室内是否有漏水、水电是否正常、各项设备是否正常、水电气费是否结清等。检查好这些也是为在此装修做充足的准备!
