土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间一定要注意防臭这个细节!
卫生间一定要注意防臭这个细节!
发布于:2017-08-07 16:39:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大多数的户主都开始抱怨,卫生间味道大的不行,尤其是到了夏天,卫生间根本就不能进。那么这些味道是怎么出来的呢?卫生间本来就是洗浴上厕所的地方,常用的洗发膏,沐浴乳都在里面,时间一长,味道就渐出来了;而且,随着卫生间使用年限的加长,卫生间的各个设备都开始渐渐老化,出现味道也是情理之中的。那么,我们应该怎么应对这种情况呢?北京老房装修给大家讲解!
1、利用排气扇
在装修的时候,装修公司会对排风口直接插管,或者在排风口安装排风扇,然后把卫生间自己产生的浊气和湿气排走,减少细菌滋生。
2、洗手池下的水管
一般的装修中只是把洗手盆的下水直接插到下水管中,这样的方式是不对的,就算是有些好的洗手盆下水带有防臭功能也不能解决,因为在软管与下水管间存在了缝隙,这种缝隙也是造成气味上返的原因之一,对此可以把您的软管挝成一个S弯,这样在管中会存有一定的水,也可以起到防臭的功能。
3、做好防臭地漏
有些装修工人总是最后把地漏放在下水口中,这样其实不管是几防也没有用的,就象上面说的一样,味道从边上就跑出来了,所以也要使用些玻璃胶对外框进行封闭,这样中间的蕊才可以起到防臭作用。
4、下水管防锈漆
如果你的房子时间较长了,那么它的下水一般都是铸铁管,这些管时间长了会生锈,这种锈里面也会带有不好的气味,所以对于时间比较长的老房一定要在管线上刷防锈漆和堵漏灵。
看了北京老房装修给大家的讲解,您对卫生间防臭有一定的了解了吧!卫生间是家里非常重重要的地方,装修时没有做到细节真的会影响家人的生活,因此一定要重视!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    长知识了,多谢楼主!
    2017-08-08 16:09:08
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    多谢楼主分享资料。
    2017-08-08 06:00:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
电视背景墙软装设计之灯光完美设计法
客厅往往有沙发区、视听区、酒柜区、活动区、通道等不同的功能区域,这些区域的灯光独立设计,通过不同的设计手法、明暗处理.营造不同的灯光效果。它们相互呼应并整体协调。将灯光设计在低处,能衷现沉稳感。要打造派对的华丽感,可选择从高处投射而下的炫光灯。要表现精品柜、壁画等,需要采用特殊性灯光进行照射。采用暖色灯光作为电视背景墙的灯光,能让室内的气氛升温。用多个小小的璧灯折射在沙发背景墙上,不仅起到了照明的作用,也是一种创意设计。沙发拐角处、案几旁极易形成空白区,如果用一盏造型特别、有个性的台灯或落地灯作为点缀,感觉就会很不一样。
