项目 |
允许偏差 |
检验频率 |
检验方法 |
范围 |
点数 |
纵断高程(mm) |
±20 |
20m |
1 |
用水准仪测量 |
中线偏位(mm) |
≤20 |
100m |
1 |
用经纬仪测量 |
平整度(mm) |
≤10 |
20m |
路宽(m) |
<9 |
1 |
用3m直尺、塞尺连续量两尺取较大值 |
9~15 |
2 |
>15 |
3 |
宽度(mm) |
不小于设计值 |
40m |
1 |
用钢尺量 |
横坡 |
±0.3%且不反坡 |
20m |
路宽(m) |
<9 |
2 |
用水准仪测量 |
9~15 |
4 |
>15 |
6 |
井框与路面高差(mm) |
≤5 |
每座 |
1 |
十字法 ,用直尺、塞尺量取最大值 |
抗滑 |
摩擦系数 |
符合设计要求 |
200m |
1 |
摆式仪 |
全线连续 |
横向力系数车 |
构造深度 |
符合设计要求 |
200m |
1 |
砂铺法、 |
激光构造深度仪 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教这个塑料圆片是做什么用的?图中外墙对拉螺杆上的这个带洞洞的塑料片的作用是什么?如果说是定位,好像在混凝土中也定不了位置。如果说是堵头,为什么有那么多孔洞?另外,看施工也没有把这个清理出来,对防水有影响吗?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
