土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是降容?
什么是降容?
发布于:2007-12-21 19:28:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是降容?有什么作用
全部回复(5 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    当环境的温度超出电器使用的环境温度时(一般为+40度), 电器长期允许通过的电流要小于额定电流,也就是我们所说的要降容使用。
    2007-12-26 07:59:26
  • ccc678
    ccc678 板凳
    最后一句应为可以增加元件的使用寿命。
    2007-12-26 07:52:26
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
救急,,,,,,,电机接线 各位大侠
困惑?双速电机高速应接U2 V2W2 还是U1V1W1 控制箱界线图上说接U2V2W2可是接好后通电竟然把电机烧了。电机厂家来人后说应该接V1V1W1。那到底是谁的责任?各位大侠帮忙指点一下,小弟不胜感激
