土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个问题?
请教一个问题?
发布于:2007-12-21 16:57:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近有一个项目设计为地板采暖,其中包括一个室内篮球馆!请教大家一下篮球馆是否适合做地板采暖?
  • milan123_2003
    milan123_2003 沙发
    非常感谢!原来设计的就是地采暖!用的PE-RT管!看来要是用地板的话问题不大!再次感谢!
    2007-12-30 10:43:30
  • aguang-98
    aguang-98 板凳
    首先要问篮球馆是木地板还是塑胶的?如果是木地板,地盘管管材最好选用PE-RT专用管材,这是可以做到的,如果不保险,还可以把面层稍微加厚一点,起到保护盘管的作用。假如地面是塑胶的,最好采用其他的采暖方式,因为塑胶地面的热阻比较大,地盘管的热量不容易传到地面上来,还有就是塑胶地面的下面温度较高的情况下,地面老化的特别 快,对于球馆的维修费用来讲,不太有利。
    2007-12-29 14:56:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖管和电气桥架在吊顶内交叉安装,遵循什么原则
采暖管和电气桥架在吊顶内交叉安装,遵循什么原则,采暖管一般在上还是在下,为什么?
