土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教该小高层的给水方式
请教该小高层的给水方式
发布于:2007-12-21 15:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,现有以下考虑:
1、1—5层用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,
2、1—5层市政直接供水,6—12层建储水池采用变频水泵供水,无用水时水泵自动关闭。
3、全部设水池—水泵—水箱供水,下层设减压阀;
4、1—5市政直接供水,6层以上采用无负压给水方式
不知道这几种方案现在哪个用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此谢过。。。。
全部回复(12 )
  • tianya88888888
    有地下室设备用房 就用2
    无地下室用4 而且4也是自来水公司最乐意做的东西
    2009-10-26 14:04:26
  • liyaya6
    liyaya6 板凳
    我个人认为,在选择给水方式的时候,应该考虑以下几点:
    1,首先要最大化的利用市政压力,其次要看是什么类型的建筑,
    就比如说楼主目前的项目是民宅,那么对于用水要求应该是比较高的,
    所以在选择供水方式时,最好考虑系统较稳定的。
    2,要设计时也要考虑成本的要求,根据甲方的情况,合理选择。
    2009-10-25 11:17:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
山脚的建筑排水需要考虑什么?
请问如题情况,需要考虑防洪吗?排水量该怎么算?有什么资料可以参考?
