土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 怎样计算离子交换容量
怎样计算离子交换容量
发布于:2007-12-21 14:29:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教各位大师,一套纯水设备砂’碳’阳床’阴床’加混床.其中阴床出水电导率为30US/M2.请问混床可以产出多少吨纯水,其纯水电阻率不得低于2兆.是怎样计算的.请大家指点,谢谢!!!!!!
全部回复(6 )
  • jiang8170
    jiang8170 沙发
    我想请教一下,陶氏树脂介绍中说,氢型树脂的全交换容量是1.9,对应的kgr/ft3 as CaCO3 是41.5,不知这个值是怎么算出来的。
    2007-12-25 08:56:25
  • zimon
    zimon 板凳
    树脂量是根据再生周期来决定,如果一套可以保证出水但是每天都必须再生的装置,在原水不变的情况下,简单来说,如果你需要6天使用再生的话,相应的树脂量就基本就要6倍以上。而不是简单的150L 300L,同时根据其进水的不同,阴阳离子浓度比例不同的话,阴阳床的树脂分配也大大不同哦!有脱碳塔,没有脱碳塔的阴树脂的数量就不一样哦!虽然通常1:2/////////供参考!
    2007-12-24 17:40:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教一下饮用水
把反渗透产水作为水源,制作饮用水,需要添加什么工艺,是否有成熟的成套设备?如瓶装水罐装机这样的?
