土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水的硬度单位换算
水的硬度单位换算
发布于:2007-12-21 10:04:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
水的硬度单位换算表
在水处理中,经常会碰到各种各样的硬度单位,他们之间的换算是很费脑筋的,现把各种单位列出,希望大家把他们之间的换算关系填全,有错误的地方请修改:
1、毫克当量/L(meq/L):以往习惯用它作为硬度的单位。它表示当量离子的浓度,当量离子必须是一价的离子,如果离子为n价,则当量离子浓度表示的为离子n价时浓度的n倍值。
2、mg/l:用mgCaCO3/l 表示水中硬度离子的含量
3、mmol/l:现在的国际通用单位。以CaCO3计,每升水中含有的Ca2+的物质的量。或者以每升水中含有的1/2Ca2+的物质的量。
4、ppm:百万分之一,无单位,以CaCO3计。
5、德国度:1度相当于1升水中含有10毫克CaO
6、法国度:1度相当于1升水中含有10毫克CaCO3
7、英国度:1度相当于0.7升水中含有10毫克CaCO3
8、美国度:1度相当于1升水中含有1毫克CaCO3
资料下载地址:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430018&topID=114897
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水专业的职称英语考哪类别呀
到底是综合类还是理工类呀,我听说记个版本了,不知道该信谁的
