土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 蓄电池容量的计算方法
蓄电池容量的计算方法
发布于:2007-12-21 09:35:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
蓄电池容量的计算方法
蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。
以下就容量计算方法进行说明。
1、 计算容量的必要条件
A、 放电电流
有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。
B、 放电时间
可预期的负载的最大时间。
C、 最低蓄电池温度
预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。
D、 允许的最低电压
单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数
2、 容量的计算公式
C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L
C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。
L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用
的修正值。一般L值采用0.8。
K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量
换算时间。
I: 放电电流
下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I
3、 容量的计算举例
A、 放电电流 140A(一定)
B、 放电时间 30分
C、 最低蓄电池温度 -550C
D、 允许的最低电压 1.6V/单格
按上述条件,从图-11得出K=1.1
C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8
所以,可使用UXL220-2。
注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。
蓄电池容量的计算方法
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=429729&topID=98973
电源类24本书籍免费下载,包括:
1、UPS不间断电源剖析与应用
2、电源变压器装修数据汇集
3、电源电路
4、电源技术
5、集成开关电源的设计制作调试与维修
6、静止型不间断电源装置的应用与维护
7.不间断电源的原理安装调试和维修.
8、开关电源的设计与应用
9、开关稳压电源——原理、设计与实用电路
10、实用电源技术
11、特种集成电源最新应用技术
12、稳压电源
13、无线电爱好者丛书 稳定电源
14、现代电源技术
15、现代电源设计大全
16.现代高频开关电源实用技术
17、新型单片开关电源的设计与应用
18、新型电子电路应用指南 电源电路
19、新型开关电源及其应用
20、新型开关电源设计与维修
21、新型实用电源电路集锦
22、新颖开关稳压电源
23 应用电路百例丛书 新型电源电路应用实例
24.用万用表修500种大屏幕彩电开关电源方法与实例.
电源类24本书籍免费下载
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=343499&topID=98973
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防稳压泵的工作原理和用途
请大家给我讲讲消防稳压泵的工作原理和用途好吗,包括启停受哪些信号控制,平时是怎么运行的,火灾发生时运行情况,谢谢
