土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区换热站地势较高,管道坡度如何找?
小区换热站地势较高,管道坡度如何找?
发布于:2007-12-20 22:22:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区换热站地势较高,在小区最高点,离最远的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按规范找0.002的坡到换热站的话,管道最终埋深近4米,这显然是不现实的。那么应该如何敷设呢?坡度还是要的,隔一段距离管道上返一下,上返处加装排气阀和检查井,管道拐弯处兼有自然补偿的作用,不知道这么处理可不可以?
另外,小区住宅部分采用地暖,最高水温60度,室外管网是否可以采用无补偿方式直埋?网点部分采用110度高温水散热器采暖,是否必须考虑采用有补偿方式直埋?
我第一次做室外采暖管网,提的问题可能比较幼稚,请大家多多指教,谢谢了!
全部回复(21 )
  • tqy_82349051
    tqy_82349051 沙发
    室外直埋,地沟都是随地形走,低处泄水,高处排气。
    2009-03-07 00:55:07
  • lrd2334
    lrd2334 板凳
    同意楼上的意见.
    2009-03-06 20:57:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外采暖计算温度
室外采暖计算温度和建筑类别(公用建筑和居住建筑)及建筑热工性能有无关系,公用建筑和居住建筑的室外采暖计算温度是否应一样,居住建筑热工性能选取的室外计算温度是否只和低限热阻(防结露)有关,室外采暖计算温度是否应和室外气象条件有关?
