土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正使用中遇到几个小问题
天正使用中遇到几个小问题
发布于:2007-12-20 21:58:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1,绘制出的平面水泵,插入点不是水泵图块的形心.非常烦人!
2,设备缩放不能缩放宽方向的尺寸.
3,喷头在一普通直线上,用刷子把该直线刷成管线,则喷头没有连接在该刷成的管线上
(需要动一下喷头或管线才行).
4,用天正打开一图后,关闭此图而不关天正,但仍不能对此图进行重命名等操作.
5,消火栓立管连消火栓时,管线老是斜着连到消火栓中间,不好看,且不正确!
(立管在消火栓背后,但不是正背后).
6,绘制管线的窗口中加"管线遮挡"选项,这样在绘制管线时就能轻松的断开了.
7,绘制管线,我把管线起点点在喷头上,而绘制出的管线没有直接变成喷淋管线.
8,如何把"交点布喷头"添加到"天正自定义工具条"中?
9,在1:150的图中生成消火栓系统图,消火栓还是1:100比例下的大小!且双击生成的该
消火栓,把比例改成1.5,变成了放大的椭圆型消火栓,好像只是朝一个方向放大了消火
栓.
10,正常情况下的消火栓(系统图中)和喷头大小差不多,是否有些小?
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    有人,不过蔡亮兄你的问题一直都很难解答的,等飞扬吧!
    我试过
    1、这个同意,有点不好连接管线。
    2、我用它缩放过阀门,正常,不知道蔡兄是用在什么上面。
    3、这个我觉得不是只有喷淋管线,在其它管线复杂、镜像等cad命令后,本来是可以打断连接管线的,却要动动交叉点才能实现,有点麻烦。
    5、这个我也有遇到,是该修改下。应该在什么情况下都最好不要斜连接!
    6、现在的不是有个【更改遮挡】不知道是不是蔡兄要的。
    9、这个我比较过1:150绘制的系统图和1:100绘制的系统图有变大。
    2007-12-23 12:39:23
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    没人??
    2007-12-23 09:57:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正7.5的时时助手怎么点不开了
记得7.0好象能打开。
