土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请出互感器
请出互感器
发布于:2007-12-20 21:37:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问互感器,10KV母线贯穿式互感器(3150或4000A)的屏蔽线具体有何用处。
是否只是用来在线路接地时,消除互感器上的静电(或者说是感应电)。
全部回复(13 )
  • tiger5525
    tiger5525 沙发
    谢谢,学习了。正好碰到这个问题
    2009-04-10 21:09:10
  • xianliangli
    xianliangli 板凳
    没见过,第一次听说,顶了!
    2008-06-29 12:35:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教电压互感器V-V接线疑问,哪个图是对的?
向各位请教,对于如下这三个图的电压互感器V-V接线,哪个是对的?我认为图1、图2是对的。图3是错的。
