土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管穿越防火墙应设置几个防火阀?
风管穿越防火墙应设置几个防火阀?
发布于:2007-12-20 21:21:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.风管穿越防火墙应设置一个还是两个防火阀?设置一个时是在防火墙的哪一边设?比如说风管从右穿墙到左边,是在哪一边设置呢?
2.风管出风机房是的防火阀是在出了风机房后设置呢?还是在风机房内设置好呢?
在此先谢咯
全部回复(10 )
  • crownfordsz
    crownfordsz 沙发
    关于70度防火阀和280度防火阀的补充:
    防火阀一定要区分:防烟防火阀、防火阀,最起码要区分为这两大类。因为阀体的执行机构是不一样的。
    防烟防火阀在关闭和开启时会给控制中心信号,启停风机。
    防火阀只能提供给控制中心的信号是阀的开启状态。并不能提供启停风机的信号。
    接线模块也不一样。接线点数也不一样。
    2008-02-20 16:00:20
  • wsxpwps
    wsxpwps 板凳
    不好意思,我记错了,是变形缝的两侧
    2008-02-02 12:01:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
某P2实验室设计图
请大家参考
