土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明采用双电源供电还需要选用自带蓄电池灯吗
最近正做一大型公建,应急照明采用了双电源供电,但是考虑到柴油发电机的启动时间,觉得应该再选用一些自带蓄电池灯,可是在相关规范上没有找到应急照明的点亮时间,再者公建面积较大,这样自带蓄电池灯按0.5lx照度值仍需要量比较大,想请大家出出主意。
全部回答(10 )
  • ctzh
    若EPS作为应急电源,则不灯具不需要蓄电池。若采用柴油发电机作为应急电源,大型公建的应急照明应灯具需要蓄电池
    2008-11-24 18:14:24 来自 PC 评论 举报
  • zcliang_007
    二楼说的对,应急照明点亮时间为5秒,发电机送电时间满足不了要求(一般为15秒)。
    2008-11-24 15:34:24 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
