土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 〔讨论〕管道井设地漏,排水接往何处?
〔讨论〕管道井设地漏,排水接往何处?
发布于:2007-12-20 15:22:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
住宅管道井内由于检修时有排水,因此需要设地漏,可是地漏的排水排至何处?
直接排室外污水管,肯定不行,地漏的水干涸后,室外管网的臭味会串至室内;
排雨水管,雨水也有气味;
室外设渗水井?
如何排?
请大家参与讨论
全部回复(5 )
  • super-man-520
    super-man-520 沙发
    分析的有道理
    2008-07-24 13:36:24
  • elevenheart
    elevenheart 板凳
    楼上说的有道理@!!!
    2008-07-24 11:04:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
工厂供水问题(关于增加流量的办法)
我们工厂现有A B 两栋厂房,水是单独供应,有独立水表,流量均是15吨/小时,现在车间新增一跳线,需要用纯水,用量在15吨/小时左右,现在单独使用A 栋的水,出现的问题是纯水供水很勉强,而且其他地方用水基本上没压力了。我们想把B栋的水再引一根管过来接到供应纯水的水管上,形成2供1的情况,可行性有多大?流量会增大吗?因为出水口没有变。新手没有分,谢谢各位了。
