土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!为什么蒸发温度越高制冷量越大?
急!为什么蒸发温度越高制冷量越大?
全部回答(25 )
  • liuboqiuxiujing
    1.从压缩机角度分析,压缩机有一个性能曲线,压缩机的制冷量随着蒸发温度的减低而递减,成双曲线形状(并非双曲线)。
    2.从制冷系统来讲,毛细管两端压差一定,当蒸发温度高的时候蒸发压力也高,相应的冷凝压力也高,冷凝温度也高,冷凝器还换热量大,系统流量大,所以系统的制冷量大。
    2008-05-06 19:05:06 来自 PC 评论 举报
  • nfqlwy
    实际上是不是一个比容的问题,现在是温度高和温度低的区别,性质表上是高压力相比低压力的比容小,为什么不理解,
    我提过这个问题,温度高对应的是压力高,书上说的是单位质量的制冷剂压力高相比压力低比容就小,那既然是单位质量,那质量是一定的,为什么会压力高比容小,质量有变化了吗?说这么多请不要见笑,没学过原理,这个问题我一直没理解透,怎么样来理解比容!如果说硬要理解的话,是不是压力高容积也增大了!
    2008-05-06 15:34:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
