土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱变和变电所哪个造价低
箱变和变电所哪个造价低
发布于:2007-12-20 11:21:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
变压器容量约2500KVA,做箱变省钱还是做普通的变电所采用油浸变压器省钱呢?
全部回复(7 )
  • hqt____
    hqt____ 沙发
    要看具体要求,很多供电局都有规定
    我们这边是超过1250的必须要KYN28等,不能用环网柜
    2008-02-19 13:46:19
  • gsxiaosong
    gsxiaosong 板凳
    建议作一个变电室,那样的话成本可能高要加几组柜子,不过后期维护方便,便于管理
    2007-12-21 23:03:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这是什么意思
双母线运行差动保护请高手用很直白的话告诉我这是什么意思....
