土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,电流互感器的容量计算问题
求助,电流互感器的容量计算问题
发布于:2007-12-20 11:01:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前几天工作中一问题求教高手
电流互感器变比为100/5,容量2.5VA,,现场安装100/5电流表一个,联络电缆长31米电缆型号KVVR-8*2.5专供现场电流表用,配电柜上也安装一个电流表,配电柜电流表用A相,现场电流表用C相,当配电柜电流表显示94A时,现场电流表显示67A.把现场电流表拆下用一米长的导线直接连到C相电流互感器,电流表显示94.3A,此时配电柜电流表显示94A,用双臂电桥测量现场电流表,联络电缆的电阻是0.07欧,现场电流表恢复好后依然显示为67A.
我认为是电流互感器容量(2.5VA)小所制,应换个多大量程的互感器,如何计算,公式求高手指教.
全部回复(3 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    2.5mm2的截面积,55℃电阻系数0.0202.
    线长31*2=62m。
    电阻值=0.0202*62/2.5=0.5Ω
    不考虑电抗和接触电阻情况下:
    如果用二次5A的互感器负荷需要0.5*25=12.5VA
    远远超过互感器的额定负荷2.5VA,误差严重负超,导致显示电流小。
    2007-12-21 18:55:21
    赞同1
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    还可以用2只原型号的互感器串联使用。
    2007-12-20 19:25:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器的制造商
TES是欧洲的一个变压器制造厂,具体是哪个国家的我不知道,想请教一下
