土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手提问
新手提问
发布于:2007-12-20 08:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大虾照明穿管线路是用单芯导线合适,还是多芯电线合适,其他消防电路呢?
全部回复(8 )
  • hanqiangding@co163
    但就照明回路的BV线,多股软线并不一定好穿管!
    2007-12-28 23:22:28
  • qwer13975141594
    哈哈
    2007-12-28 22:57:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教重复接地的问题
我这里要建四栋11+1的小高层,地下有半地下车库四栋楼坐落在地下车库的上部,地下车库有变电所,供热站,污水泵间,和一些配套的设施,举一例说;设计院给的图纸从变电所出来3*50+1*35的电缆给污水泵站的,到泵站的再设一计量箱从计量箱出来,5*16的电缆,两趟电源,我同事是搞预算的我的想法是可以这样做刚开始的设计方案是我定的,因为在低下车库的地面要做等电位的处理,考虑成本造价我就少带PE线在配电室出来就是四根线(只远距离)配电室里也做接地处理,我同事反对,说那样不符合规范,容易出现偏载,我有些想不通,我所做的PE 线都是在车库做总等电位里处理的,怎么会出现偏载呢?我们都没找到相关的规范,特意上论坛上讨论请大家指教,给些不同的意见,(说明白一点就是我想少用一根PE线,但还是跟配电室的出处是一样的)
