土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 家庭装修水管安装需要注意的事项
家庭装修水管安装需要注意的事项
发布于:2017-08-06 11:43:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  家庭装修水管是家长当中的隐蔽工程,家长水管的好坏影响着生活品质因此水管品牌的选择和安装很重要,今天我们来说说家庭装修水管安装所需要需要注意的一些事项。要知道不管使用的是什么样品牌的水管,好或坏的,只有正确安装了才能体现出它的效果。家庭水管的漏水爆裂等问题不仅是有水管本身质量问题还很大一方面在于十分安装的妥当,家庭装修水管的安装有些事项不注意也会在日后生活中带来不可估量的后果。
  家庭装修水管安装需要注意的事项:
  一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
  二、在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。
  1) 关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)
  2) 打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
  3) 关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。
  4) 打开水管总阀。
  5) 打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。
  如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。(如果水表有问题或水管微渗,有可能难以确定。)所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压8公斤,时间20-30分钟。(最好亲自过目)
  三、水管走向:建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。
  四、在日常生活中,如果发现如下情况,请尽快检查有关管道。
  水管走地下时:
  1) 墙漆表面发霉出泡;
  2) 踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡;
  水管走顶部时:
  1) 顶篷上出现阴湿现象或有水滴下;
  2) 走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出。
  以上是一些关于家庭装修中水管安装的一些注意事项,相信了解了之后能为大家在安装水管时带来帮助。除了安装需要注意事项外家装水管品牌的选择也是很重要,优质的水管品牌是质量的保证。德国万熠是德国原装进口水管品牌,其产品绿色环保、性价比高在同行业中占据明显优势。德国万熠主要提供一些用于冷热水压力分布的塑料管道系统,主要产品有ppr管,带铝层的ppr管和新一代的ppr玻璃纤维复合管道,是进口水管十大品牌之一。
  • liu866149797
    liu866149797 沙发
    还是不错的,就是涉及面少了点
    2017-09-06 11:55:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
减静压与减动压的问题
为什么说减压阀宜用来减静压,而节流孔板与节流管宜用来减动压?
