土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 总线隔离模块加在什么地方?(请看图指教)
发布于:2007-12-19 23:51:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
“大圈中”的隔离模块是不是多余的??另外两个隔离模块必须加吗?另外“小圈”中数字1表示隔离模块数量是用1个还是2个?每个分支回路中每25个探测点就加一个隔离模块吗?是“必须”还是“宜”或“应该”加呢?
全部回复(5 )
  • yunyouseng
    yunyouseng 沙发
    郁闷,有会的解答下吗
    2007-12-25 09:56:25
  • yunyouseng
    yunyouseng 板凳
    大圈内的隔离也有必要吗?他短路了不影响其他回路啊
    2007-12-21 11:34:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
自动报警系统中“报警区域”的说法有什么意义?
规范中的“报警区域”有什么意义呢?对业主来说,自动报警系统会详细的报告哪个探测器报警发出信号,对应探测器的编码可以绘制出具体位置详图,然后由LED灯在详图上闪亮显示,我想这样对发生险情位置的体现基本到位了,是不是有的自动报警控制器报警时提示业主“报警区域A区发生险情”呢?我只知道多数是前者后者还没见过。对设计者来说,“报警区域”不等于系统图中的一个回路,以现在的二总线技术,只要不超过单回路的节点数,一栋建筑用一个回路都可以,不管这个建筑有多少“报警区域”,难道由编程人员再利用程序去划分这样一个区域吗?如果用程序去划分,我觉得也是以“探测区域”或“防火分区”为单位更好,那么这个“报警区域”的说法究竟有什么意义呢?
