土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 架空管道补偿器距离如何定
温差是多少? 95/75
安装季节?:冬季
管径:DN50
采用架空的,补偿器用u行补偿器,请问各位老兄补偿器距离和固定支架距离,说个经验值啊。
全部回答(4 )
  • chenfei20036614
    谢谢上面老兄指点啊
    2007-12-30 14:05:30 来自 PC 评论 举报
  • minyan11
    首先根据总长,如果是直的,根据DN50的U型补偿器根据臂长和宽度可以补偿到20米——150米。
    如果有弯,两弯之间的距离大于20米——150米加一个。
    施工时不要忘了冷顶开!
    支架间距离:3.0M
    2007-12-25 23:05:25 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
