土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题(高手请进)
接地问题(高手请进)
发布于:2007-12-19 11:43:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中性线和零线的区别:发动机、变压器、电动机和电器的绕组中心以及带电源的串联回路中有一点与外部各接线端间的电压的绝对值均相等。这一点称为中性点或中点。当中性点接地时,称为零点。由中性点引出的导线称为中性线,由零点引出的导线称为零线。
中性点不接地的系统只允许保护接地,而不允许采用保护接零。
请问:中性点不接地也就无零点何来零线,谈何接零。
再者其解释原因为在中性点不接地系统中,任一相发生接地,系统仍可照常运行,但这时大地与接地的零线将等电位,则接在零线上的用电设备外壳对地电压将等于接地的相线从接地点到电源中性点的电压值。
如果变压器低压中性点设有工作接地,发生一相碰地将导致:1、接地电流不大,危险可能长时间存在。2、接零设备对地电压接近相电压,触电危险性大。3、其他两相对地电压升高至接近线电压,单相触电危险性增加。作何解释?
全部回复(5 )
  • chency
    chency 沙发
    概念:中性线和零线的区别:发动机、变压器、电动机和电器的绕组中心以及带电源的串联回路中有一点与外部各接线端间的电压的绝对值均相等。这一点称为中性点或中点。当中性点接地时,称为零点。由中性点引出的导线称为中性线,由零点引出的导线称为零线。
    2007-12-26 15:56:26
  • 成套毛毛
    成套毛毛 板凳
    我都看晕了,搞不明白你在说什么,帮不了你了,不好意思啦,,,
    2007-12-22 13:53:22
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
如何确定需要系数?
在负荷计算中,对于需要系数的选取,我们一般依据个人经验选取?似乎缺乏科学性。除住宅根据户数确定需要系数有比较明确的规定外,其他设备的负荷计算都没有明确的规定。参考书给我们提供的数据,都是大概数据。不知有没有比较科学、明确的需要系数选取依据。
